greg32 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2010 Сообщения: 24 Откуда: БРЯНСК
Авто: ФИАТ БРАВА SX 1.6
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 01:12 Заголовок сообщения: Аккумулятор |
Вопрос такой: купил пару недель назад новый аккумулятор Bosсh Black Edition 56A/h. Сначало все было хорошо.он хорошо крутил. Затем в один прекрасный морозный день был посажен. Поставил на зарядку-зарядил.Машину завел и ездил. Через пару дней утром снова посадил. Опять на зарядку, а толку нет не заряжается. Аккумулятор не греется в процессе зарядки. Максимальный ток которым заряжал- 5.5 А. Но в основном меньше. Подскажите в чем может быть причина и как его можно оживить? |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 01:26 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор |
Чё то много нагородил, но не понятно...
greg32 писал(а): | ...Затем в один прекрасный морозный день был посажен... Через пару дней утром снова посадил... | ТЫ посадил или аккумулятор оказался севшим?
greg32 писал(а): | ...Поставил на зарядку-зарядил... Максимальный ток которым заряжал- 5.5 А. Но в основном меньше. | Сколько времени заряжал? Ампераж ТЫ выставлял или он сам так "брал"?
greg32 писал(а): | ... а толку нет не заряжается... | Откуда такой вывод? Что-то мерял? тестером вольтажи, нагрузочной вилкой ток...
greg32 писал(а): | ...Подскажите в чем может быть причина и как его можно оживить? | Причина может быть в неработающем генераторе на автомобиле. Напряжение измерял на заведённом авто? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
greg32 Amico
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 09:26 Заголовок сообщения: |
1. Аккумулятор посадил, когда заводил машину , новый из магазина крутил как надо.
2.Заряжал где-то часов 10, Ампераж выставлял сам
3.Вывод делаю такой что ставлю на машину а он совсем не крутит, ставлю старый аккумулятор все в норме
4. Генератор работает т.к сейчас езжу на старом аккумуляторе он подзаряжается от генератора.Генератор напряжение дает |
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 20:48 Заголовок сообщения: |
Понятно. Ну есть, конечно, вариант, что ты его убил неоднократным глубоким розрядом...
Если это так - ты ему уже ничем не поможешь.
Но напряжение на заведённом авто всё-таки проверь.
P.S. "Личку" посмотри  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
