Scudo направляющая стекла установка
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 15:37    Заголовок сообщения: Scudo направляющая стекла установка Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста советом: как вставить с наименьшей кровью направляющую (башмак) стекла. Когда машину брал - небыло.
Чёта поиск ничего не дал.
Дорогу осилит идущий!!!
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не ставил?
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аууууууууууууууу!!!???
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19196
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тама не написано как её поставить Sad - это я уже читал.
Подскажите пожалуйста конкретно как уё установить. Sad
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отводишь стекло в сторону (перекашиваешь), надеваешь направляющую, стопор. Ухом наружу, кажется. И потом просто защелкиваешь между резинками стекло с направляющей, резинки раздвигаются немного и все становится на место.
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинки надо снять, будет проще .
fikhtner
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Попробую - отпишусь!
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается защёлкнуть на место. и резинка не снимается- от мороза всё задубело.
НАВЕРНОЕ ПРИДЁТСЯ ЖДАТЬ ТЕПЛА.
А может ещё какой способ есть?
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было и меня подобное. Поламал установщик сигнализации (засунуть бы ему руки туда, откуда у него растут), после такого установщика и сигналка нормально не работала, и появились дополнительные проблемы: скло с пасажирской стороны до конца не опускалось, и падало вперёд, перекашивалось. Исправлял кривую установку у другого спеца. Пришлось заняться мне этой направляющей. Уточнил устройство системы стеклоподъёмника у "тонировщиков" по соседству. Пришлось снять обшивку двери, чтобы достать направляющую стекла из глубины двери, хорошо, что не потерялась, а то достать её было тяжело. Снаружи нужно снять уплотнители: сначала нижний, потом по окружности. Поставить направляющую, туда засунуть подходящий по диаметру кусочек круглой пласмаски. Концы её горячим паяльником оплавить,чтобы никуда не делась. А потом медленно ставишь в паз уплотнителя двери, дальше уплотнитель на место. Нужно иметь кусочек деревяшки и молоток, чтобы поставить на место уплотнитель. Пробуешь. Потом нижний уплотнитель на место и всё. Работа может занять несколько часов.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Попробую!
