Переднее боковое стекло перекос DOBLO
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Переднее боковое стекло перекос DOBLO Ответить с цитатой
с начала извеняюсь гдето это обсуждалось,на форуме давно но найти не смог.При подьеме левого пасажирскго стекла,оно перекашивается и уходит в перед.Кто что по этому поводу делал.
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пазу стекло направляется и держится маленькой пластмассовой фигнюшкой с левой стороны,похоже паламатая она у тебя
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем мона зменить или варианты.
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает в скудо так же? В принципе похожая ситуация
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
Matvei
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирай дверку,вытягивай стекло,ищи остатки пластмасски,если не провтыкались ее остатки можно попробовать склеить паяльник+сетка для армирования,или искать на шроте,что маловероятно(я не нашел).В любом случае поиграться надо будет
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда стекло перекосилось,на нем видел пласмаску в виде буквы П,я так понимаю на ней должны быть какието выступы их нет, и еще она клеится на стекло или как.
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Да,у меня была такая беда,это правильно говорят все,пластмассовая направляющая,стирается кнопка-защелка,вот и происходит,подходит от Типо,вообщем поспрашай по разборкам,не думаю что они где-то новые продаются.
Life is Life
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет у кого нибуть рисунка или фото этой пласмастки,нехочется рабочее окно разберать и что она клеится к стеклу или как?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladS
новые есть,вроде 25 гривен штука(покупал когда машину затонировал.а то поломали на передних стеклах)
bogdan68
там пластиковый штифт стоит,а в стекле отвествие под него
067 763 30 38
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
спасибо за ответ,было-бы хорошо если подскажеш,этот штифт выходит за пределы пластмаски,она у меня висит на стекле,ровная,наверное какието выступы срезало.Спрашиваю потому что боюсь не найду другую нужно будет химичить.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штифт выходит за предел и потом запаивается за подлицо с пластиком...гляну в машине где то должена валятся направляющая и здеяю фото
067 763 30 38
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,буду ждать.
Kotok
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене така ж фігня була з склом, правда ота пластмаска, що зверху лопнула від того що пластмаса яка кріпиться на скло з самого низу і до неї кріпиться трос який піднімає скло і їздить по направляючій лопнула.
тим самим скло пішло на перекос, змістилося від напрвляючої і зламало верхню пластмасову направляючу. так що тра дивитись чи ціла нижня пластмаса щоб не було повторення коли поставиш нову верхню
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет,после праздника посмотрю.
potap
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так и не нашол эту пластмаску.
если bogdan68 найдете.
купите и мне парочку.(буду очень благодарен).
ато у нас в крыму на фиат запчастей нету.
