На днях возникла проблема с замком водительской двери, при попытке открыть или закрыть машину ключ в замке рутиться вообще без всякого усилия, и дверка соотвественно не закрываеться и не отрываеться, потом через какое то время всё работает нормально. _________________ Трава не наркотик
У меня если не придавить ключ всегда так. _________________ |__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
Анологичный случай бул в Тамбове при чем на обоих дверях..., идеально исправляет ситуацию установка ЦЗ прайс не дороже чем замена личинок и эфект намного приятнее ... _________________ Авто из США
таже хрень
Сразу несколько задач решается...
1. Все работает как надо, чем оч радует...
2. Ну уж если вдруг что с замком и.т.д. то есть возможность открыть...
3. К связке не добавился еще один ключ от новой личинки(у мну в омеге так было бррррррррр)...
П.С. Интерестно только..., замки перестают работатьт от выработки в личинке или ключе... _________________ Авто из США
На Скудо, судя по этому посту, это частая проблема, в том числе была и меня. Новые личинки очень дорогие, нереально платить такие деньги. Проще поставить ЦЗ. А так просто разбирается, там вырабатывается дюралюминевий наконечник, конец ключа толкает его вперёд, зацепляется с цилиндриком вращения замка. Подгибание этих лепестков не помагает- они просто ломаются. Один из вариантов: вытянуть рабочий цилиндрик из другой двери, и поставить в водительские двери. Это на случай, если не сработает ЦЗ. Ещё вариант: купить на разборке, и переставить неизношенный наконечник из него.
Главное,что бы багажник с ключа открывался .У мну так было.Тока с багажника залез.У меня тяжки вообще сняты,дабы не было желания у кого то ковыряться.А багажник, на всяк случай с ключа открывается...........мало ли АКБ сядет........или глюк сигналки......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
У мну на Омеге сигналка была запрограмированна так что с ключа ЦЗ можно было только закрыть, а вот открыть только при снятой клеме(как по мне совсем не удобно но так и продала)... _________________ Авто из США
