Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 09:53 Заголовок сообщения: Загорелась лампочка "скользкая дорога" |
Хелп!!!. Вчера вечером , после запуска ДВС через 15 минут, загорелась лампочка "скользкая дорога", она же скорей всего и "лампочка АБС", АБС естественно перестало работать, и не тухнет. Подскажите как продиагностировать в чем неисправность? Кто сможет сделать диагностику?
Какие основные неисправности? кроме датчиков скорости. _________________
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 10:58 Заголовок сообщения: |
абс-ка диагностируется,разъем возле блока.У меня под сидением задним.
А сам можешь проверить на обрыв датчиков(на каждом колесе),он около 300 Ом должен быть,точно уже не помню.У меня такое было замена датчика все решило. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 11:03 Заголовок сообщения: |
КУда подьехать?, кто сможет прочитать ошибки??
подскажите пожалуйста, тяжело смотреть на эту горящую лампочку.  _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 18:32 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял в Киеве отсутствуют специалисты по диагностике АБС-а.
Корректирую вопрос, реально ли вообще продиагностировать АБС в Типо, система Бош, диагностического разьема в нем нету. _________________
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
Может у тебя просто датчики засрались? или ступицы? _________________ Не дай Бог война.... |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 21:25 Заголовок сообщения: |
Установленная система БОШ у тебя древняя и не диагностируется внешне, только по лампочке на приборке. У себя лечил так: возле передних стаканов жолтые разьёмы с одним проводом (точнее один провод в экране), это подключаюся датчики передних колёс; под задним диваном аналогично подключаются задние датчики. Прозванивеш тестером датчики (сопротивление кажись приблизительно 300 Ом). Сами мозги довольно надёжная штука и из строя выходят довольно таки редко, поэтому варианты такие, либо датчики с проводами либосам гидро блок (тот что в моторном отсеке, к которому подходит много трубочек). Но сам гидро блок тоже довольно надёжен. Как правило лечится заменой датчика. При наличии тестера и умения с ним обращаться неисправность находиться минут за пять.
Удачи. _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
То что ты сказал, я узнал iggi1711 уже неделю назад, датчики прозвонил уже 2 недели назад, все было в порядке. Глюк в другом: ситуация следующая, загнал я машину себе в бокс на целый день, постояла погрелась, в это время я отключил мозги АБС и реле около них, Так автомобиль простоял около 5 часов, в то время просмотрел жгут проводов от блока который идет под ковролином по всему автомобилю, нечего не заметил в нем криминального , кроме того что он был мокрый, чуть подсушил собрал все до кучи, и о чудо все заработало!!!
. Уже неделю катаюсь еще не раза не загоралась. Что было я не знаю, сейчас же все работает. К стати, так должно быть что при отключеных мозгах и предохранительном реле -лампочка продолжала гореть? _________________
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
Юрец24 писал(а): | при отключеных мозгах и предохранительном реле -лампочка продолжала гореть? | скорее всего да, тоесть индикация неисправности при любом раскладе (не работает датчик, сгорел предохранитель, и т.п.). Ёще вспомнил, когдато у меня тоже периодически загоралась лампочка во время езды, так я тоже просмотрел проводку, почистил контакты в разьёмах, слегка их подогнул для надёжного контакта, набил разьёмы смазкой чтоб не окислялись контакты. _________________
