		| Автор | Сообщение |
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				|  Добавлено: Вт Янв 26, 2010 09:53    Заголовок сообщения: Загорелась лампочка "скользкая дорога" |   |
				| Хелп!!!. Вчера вечером , после запуска ДВС через 15 минут, загорелась лампочка "скользкая дорога", она же скорей всего и "лампочка АБС", АБС естественно перестало работать, и не тухнет. Подскажите как продиагностировать в чем неисправность? Кто сможет сделать диагностику? Какие основные неисправности? кроме датчиков скорости.
		| Вернуться к началу |  |
		| СергАл Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 26, 2010 10:58    Заголовок сообщения: |   |
				| абс-ка диагностируется,разъем возле блока.У меня под сидением задним. А сам можешь проверить на обрыв датчиков(на каждом колесе),он около 300 Ом должен быть,точно уже не помню.У меня такое было замена датчика все решило.
 Дареному автомобилю в кузов не смотрят
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 27, 2010 11:03    Заголовок сообщения: |   |
				| КУда подьехать?, кто сможет прочитать ошибки?? подскажите пожалуйста, тяжело смотреть на эту горящую лампочку.
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 29, 2010 18:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Насколько я понял в Киеве отсутствуют специалисты по диагностике АБС-а. Корректирую вопрос, реально ли вообще продиагностировать АБС в Типо, система Бош, диагностического разьема в нем нету.
		| AnSI Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
				|  Добавлено: Вт Фев 02, 2010 19:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Может у тебя просто датчики засрались? или ступицы? _________________
 Не дай Бог война....
		| iggi1711 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 07, 2010 21:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Установленная система БОШ у тебя древняя и не диагностируется внешне, только по лампочке на приборке. У себя лечил так: возле передних стаканов жолтые разьёмы с одним проводом (точнее один провод в экране), это подключаюся датчики передних колёс; под задним диваном аналогично подключаются задние датчики. Прозванивеш тестером датчики (сопротивление кажись приблизительно 300 Ом). Сами мозги довольно надёжная штука и из строя выходят довольно таки редко, поэтому варианты такие, либо датчики с проводами либосам гидро блок (тот что в моторном отсеке, к которому подходит много трубочек). Но сам гидро блок тоже довольно надёжен. Как правило лечится заменой датчика. При наличии тестера и умения с ним обращаться неисправность находиться минут за пять. Удачи.
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 07, 2010 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| То что ты сказал, я узнал iggi1711 уже неделю назад, датчики прозвонил уже 2 недели назад, все было в порядке. Глюк в другом: ситуация следующая, загнал я машину себе в бокс на целый день, постояла погрелась, в это время я отключил мозги АБС и реле около них, Так автомобиль простоял около 5 часов, в то время просмотрел жгут проводов от блока который идет под ковролином по всему автомобилю, нечего не заметил в нем криминального , кроме того что он был мокрый, чуть подсушил собрал все до кучи, и о чудо все заработало!!!
  . Уже неделю катаюсь еще не раза не загоралась. Что было я не знаю, сейчас же все работает. К стати, так должно быть что при отключеных мозгах и предохранительном реле -лампочка продолжала гореть? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 14, 2010 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| скорее всего да, тоесть индикация неисправности при любом раскладе (не работает датчик, сгорел предохранитель, и т.п.). Ёще вспомнил, когдато у меня тоже периодически загоралась лампочка во время езды, так я тоже просмотрел проводку, почистил контакты в разьёмах, слегка их подогнул для надёжного контакта, набил разьёмы смазкой чтоб не окислялись контакты. 	  | Юрец24 писал(а): |  	  | при отключеных мозгах и предохранительном реле -лампочка продолжала гореть? |
