Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
А что непонятно? |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
не забивай дурным голову.
лучше скажи мне на заслонке откуда вентилятор хапает воздух.должен привод какойто стаять.а то она у меня проволокой прикручина.и я так понимаю что кнопка церкуляция по салону должна этой заслонкой регулировать. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
Конечно должен стоять- моторчик с редуктором и двумя проводами. У мну оторвана тяга, и заслонка просто болтается. Разбирать буду летом. |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 21:17 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
а я лето примудрю типа шо то от жиги подсос.и вручную буду регулировать.
я так думаю что в электронном виде кагда на кнопку циркуляцыи жмёш то заслонка либо полностью с салона либо полностью с улици.а в ручном виде можно чтото среднее выставить и тогда и окна потеть не будут и нагреватся будет быстрей.
шо ты скажеш по этому поводу. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
Х.з. На мой взгляд, эта заслонка работает не просто- открыто/закрыто. При ручном режиме- скорее всего откр/закр. А в режиме автомата- постоянно елозит туда-сюда. |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Володимир Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.01.2010 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 22:48 Заголовок сообщения: |
Доречі в мене також електронна печка. В мене є таке запитання - при включенні запалювання (печка виключена ) в районі вентилятора виникають незрозумілі звуки схожі на клацання, і тривають близько 30 секенд, що це може бути? а може так і має бути? |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 22:51 Заголовок сообщения: |
Володимир писал(а): | Доречі в мене також електронна печка. В мене є таке запитання - при включенні запалювання (печка виключена ) в районі вентилятора виникають незрозумілі звуки схожі на клацання, і тривають близько 30 секенд, що це може бути? а може так і має бути? |
Вернее всего- это как раз привод заслонки салон/улица пытается что-то сделать. У меня это точно он издаёт такие звуки. |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
Кстати да. У меня при нажатии на OFF такое впечатление что печка дальше крутит. Я думал что у меня чтото с проводкой намучено, а оказиваеться что не я один такой. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
Блин... На первой ссылке, так понял, кто-то что-то приколхозил...
В общем, ясно, что жопа- надо снимать печку и разбираться. |
ОК !!! |
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 19:14 Заголовок сообщения: |
karasoff
Цитата: | Кстати да. У меня при нажатии на OFF такое впечатление что печка дальше крутит. |
надо иногда блок управления разбирать хотябы пыль струсить для начала.+разъёмы подёрготь.у меня траблы были пока не въё....ш вообще не работала.так вот в этом блоке есть две платы соединёные шиной гдето на 20 проводов.это шина сделана с плотной бумаги и провод сечение не круглое а плоское и естествено вероятнасть надлома велика.поменял эту шину правдо геморно.и всёгуд.хотя иногда гаснет подсветка скарости вентелятора. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
Разбирал, чистил. Все гуд. Контакти дергал. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 19:35 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): |
...шина сделана с плотной бумаги и провод сечение не круглое а плоское и естествено вероятнасть надлома велика... ...иногда гаснет подсветка скарости вентелятора... |
Вот не надо сказки рассказывать про надлом. Это тебе не откидная панель магнитолы, или привод лазерной головы на проигрывателе- в них эти шлейфы действительно работают на изгиб. А в печке- раз в несколько лет. А кто-то вообще никогда не открывал. Микротрещины в пайке, окисление от попадания влаги- с этим согласен.
Гаснет подсветка- либо плохой контакт между платой и патроном, либо трещина в пайке лампа-патрон, что вероятнее. Я на своей внимательно пригляделся- половина ламп имела такой дефект. При пайке ножки надо было загнуть и откусить, а на заводе кусают под корень- площадь пайки получается мизерная. |
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 19:46 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Цитата: | Вот не надо сказки рассказывать про надлом. |
вот както не удобно ты меня выставил.я шо пиз....ть буду.так же под линзу увидел 5 надломаных проводо иштук 6 уже на готове.фотки даже могу скинуть даже скидывал гдето на форуме.а насчёт на изгиб не работает,так кто знает, кто и сколько до нас туда лазил. _________________ Бортовик Темпра |
