диагностика автоматического отопителя
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что непонятно?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А что непонятно?
не забивай дурным голову.
лучше скажи мне на заслонке откуда вентилятор хапает воздух.должен привод какойто стаять.а то она у меня проволокой прикручина.и я так понимаю что кнопка церкуляция по салону должна этой заслонкой регулировать.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно должен стоять- моторчик с редуктором и двумя проводами. У мну оторвана тяга, и заслонка просто болтается. Разбирать буду летом.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
а я лето примудрю типа шо то от жиги подсос.и вручную буду регулировать.
я так думаю что в электронном виде кагда на кнопку циркуляцыи жмёш то заслонка либо полностью с салона либо полностью с улици.а в ручном виде можно чтото среднее выставить и тогда и окна потеть не будут и нагреватся будет быстрей.
шо ты скажеш по этому поводу.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х.з. На мой взгляд, эта заслонка работает не просто- открыто/закрыто. При ручном режиме- скорее всего откр/закр. А в режиме автомата- постоянно елозит туда-сюда.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может пригодиться, мало что понятно, но по фоткам думаю мона сореентироваться
http://www.clubedotipo.com.br/modules.php?name=Conteudo&pid=67
http://www.clubedotipo.com.br/modules.php?name=Conteudo&pid=84
Володимир
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі в мене також електронна печка. В мене є таке запитання - при включенні запалювання (печка виключена ) в районі вентилятора виникають незрозумілі звуки схожі на клацання, і тривають близько 30 секенд, що це може бути? а може так і має бути? Rolling Eyes
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернее всего- это как раз привод заслонки салон/улица пытается что-то сделать. У меня это точно он издаёт такие звуки. Very Happy
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да. У меня при нажатии на OFF такое впечатление что печка дальше крутит. Я думал что у меня чтото с проводкой намучено, а оказиваеться что не я один такой. Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... На первой ссылке, так понял, кто-то что-то приколхозил...
В общем, ясно, что жопа- надо снимать печку и разбираться.
Володимир
ОК !!! Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
надо иногда блок управления разбирать хотябы пыль струсить для начала.+разъёмы подёрготь.у меня траблы были пока не въё....ш вообще не работала.так вот в этом блоке есть две платы соединёные шиной гдето на 20 проводов.это шина сделана с плотной бумаги и провод сечение не круглое а плоское и естествено вероятнасть надлома велика.поменял эту шину правдо геморно.и всёгуд.хотя иногда гаснет подсветка скарости вентелятора.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал, чистил. Все гуд. Контакти дергал.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
...шина сделана с плотной бумаги и провод сечение не круглое а плоское и естествено вероятнасть надлома велика... ...иногда гаснет подсветка скарости вентелятора...
Вот не надо сказки рассказывать про надлом. Это тебе не откидная панель магнитолы, или привод лазерной головы на проигрывателе- в них эти шлейфы действительно работают на изгиб. А в печке- раз в несколько лет. А кто-то вообще никогда не открывал. Микротрещины в пайке, окисление от попадания влаги- с этим согласен.
Гаснет подсветка- либо плохой контакт между платой и патроном, либо трещина в пайке лампа-патрон, что вероятнее. Я на своей внимательно пригляделся- половина ламп имела такой дефект. При пайке ножки надо было загнуть и откусить, а на заводе кусают под корень- площадь пайки получается мизерная.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Evil or Very Mad
вот както не удобно ты меня выставил.я шо пиз....ть буду.так же под линзу увидел 5 надломаных проводо иштук 6 уже на готове.фотки даже могу скинуть даже скидывал гдето на форуме.а насчёт на изгиб не работает,так кто знает, кто и сколько до нас туда лазил. Rolling Eyes
Страница 3 из 8
