![](/forum/images/flag.jpg) |
feelgood81 Италолюбитель
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 07.08.2008 Сообщения: 78 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 19:43 Заголовок сообщения: Температура ОЖ |
Уважаемые Фиатовладельцы, подскажите мне плиз, какая температура ОЖ нормальная! У меня она примерно на четверти шкалы держится, даже после замены термостата год назад ![Shocked](images/smiles/icon_eek.gif) |
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17275 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 20:08 Заголовок сообщения: |
Ну если то,что показывает "три четверти" только это и умеет,что от него ждать? ПОКАЗОМЕТР и только.Как по такой условной шкале что-либо измерить?
Берите мультиметр с выносным датчиком температуры(термопарой),хоть по температуре в расширительном бачке примерно оцените рабочую температуру после прогрева,тогда и знать будете.Иначе-никак.
Нормальная для всех нормальных ДВС около 95 гр.С.
ПыСы- вернее,можно и по другому,только надо иметь таблицу значений сопротивления/напряжения от температуры ДТОЖ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 20:55 Заголовок сообщения: |
[quote="Александр Васильевич"]Ну если то,что показывает "три четверти" только это и умеет,что от него ждать? ПОКАЗОМЕТР и только.Как по такой условной шкале что-либо измерить?
ПыСы- вернее,можно и по другому,только надо иметь таблицу значений сопротивления/напряжения от температуры ДТОЖ.[/quote
Несомненно, это самый верный способ, но хотелось бы узнать что показывает прибор у других владельцев Браво\Брава |
BravaSX Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 09:23 Заголовок сообщения: |
После замены термостата температура подымается чуть выше средины, потом падает чуть ниже срединки 2мм и остается на месте, до замены падала на четверть (половина половины шкалы) плавала то вверх то вниз. |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 10:12 Заголовок сообщения: |
А в чем проблема? Есть достаточно много всяких мультиметров с такой термопарой в комплекте,провод и сам "зонд" там тонкий-около 2-х мм,длинный,просунуть можно и в какую щель в прогретом двигателе и в ОЖ опустить в бачке.За время измерения немного там изменится,не больше,чем на толщину условной стрелки. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
эх, чую ждет меня поход в магазин за термостатом, а ведь менял год назад и ничего особо не поменялось |
rekrut Amico
Возраст: 65 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 12.01.2008 Сообщения: 16 Откуда: Львів
Авто: Marea Weekend 1,6
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 01:21 Заголовок сообщения: |
Не спеши, если стрелка стоит на месте, в одном и том же положении и зимой и летом - это признак нормальной работы термостата. Независимо где- в половине,в четверти шкалы,неважно. |
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 22:58 Заголовок сообщения: |
Поменял термостат, пока не понял изменений, но печка греет явно лучше ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
