Температура ОЖ
feelgood81
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Температура ОЖ Ответить с цитатой
Уважаемые Фиатовладельцы, подскажите мне плиз, какая температура ОЖ нормальная! У меня она примерно на четверти шкалы держится, даже после замены термостата год назад Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если то,что показывает "три четверти" только это и умеет,что от него ждать? ПОКАЗОМЕТР и только.Как по такой условной шкале что-либо измерить?
Берите мультиметр с выносным датчиком температуры(термопарой),хоть по температуре в расширительном бачке примерно оцените рабочую температуру после прогрева,тогда и знать будете.Иначе-никак.
Нормальная для всех нормальных ДВС около 95 гр.С.
ПыСы- вернее,можно и по другому,только надо иметь таблицу значений сопротивления/напряжения от температуры ДТОЖ.
feelgood81
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Александр Васильевич"]Ну если то,что показывает "три четверти" только это и умеет,что от него ждать? ПОКАЗОМЕТР и только.Как по такой условной шкале что-либо измерить?
ПыСы- вернее,можно и по другому,только надо иметь таблицу значений сопротивления/напряжения от температуры ДТОЖ.[/quote
Несомненно, это самый верный способ, но хотелось бы узнать что показывает прибор у других владельцев Браво\Брава
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены термостата температура подымается чуть выше средины, потом падает чуть ниже срединки 2мм и остается на месте, до замены падала на четверть Very Happy (половина половины шкалы) Wink плавала то вверх то вниз.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема? Есть достаточно много всяких мультиметров с такой термопарой в комплекте,провод и сам "зонд" там тонкий-около 2-х мм,длинный,просунуть можно и в какую щель в прогретом двигателе и в ОЖ опустить в бачке.За время измерения немного там изменится,не больше,чем на толщину условной стрелки.
feelgood81
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх, чую ждет меня поход в магазин за термостатом, а ведь менял год назад Crying or Very sad и ничего особо не поменялось
rekrut
Авто: Marea Weekend 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спеши, если стрелка стоит на месте, в одном и том же положении и зимой и летом - это признак нормальной работы термостата. Независимо где- в половине,в четверти шкалы,неважно.
feelgood81
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял термостат, пока не понял изменений, но печка греет явно лучше Smile
feelgood81
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
