Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 18:20 Заголовок сообщения: |
Ще б фотку збацав. Я, в принципі, ідею собі уявляю, цікаво було б побачити реалізацію.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 18:43 Заголовок сообщения: |
По центру трубочка, был топливозабор, в данный момент это обратка, идёт в сетку фильтра. Толстый шланг - забор топлива, теперь расположен рядом с обраткой, внутри сетки плотно и отверстия забора и обратки на одном уровне, тобиш часть обратки будет сразу всасываться. (На забор топлива, была такая же трубочка как у обратки)
В корпусе по кругу дополнительные отверстия для топлива.
Было одно, выемка в корпусе, что видна прямо и было посадочное место для трубки с обраткой завёрнутой в сторону отверстия забора топлива. Но внутри корпуса ещё и улитка. Тоесть обратка если и попадала в корпус, пока дойдёт до сетки сто раз остыла бы.
Отверстия делал сквозные к сетке.
Корпус сверху был слегка покоцан, посему залил всё горячим силиконом, но так как силикон при морозе имеет свойство становиться хрупким, промазал качественно герметиком для стабилизации состояния силикона - дабы не отвалился часом, но эт больше на всякий случай.
всё равно сверху ставится крышка в кузове авто, под крышку паралончик для уплотнения положу).
Описание: |
65.07 KB |
Просмотрено: |
238 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 18:54 Заголовок сообщения: |
А з'єднання з шлангами, що йдуть під днищем як зробив?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 20:15 Заголовок сообщения: |
У меня шланги проходят по салону.
В багажнике в кузове отверстие (закрываемое крышкой) для доступа к топливозаборнику и датчику уровня топлива. к этому отверстию и подводятся топливные трубки. На фотке видно медное гнездо, туда вставляется обратка, а толстый шланг, собственно подача топлива.
гм, а у тя, что топливопровод по днищу кузова проведён???
По салону, теплее
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 06:45 Заголовок сообщения: |
у меня тоже под днищем.
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 10:33 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
У тебе якась колгоспчина )))) Або на дорестайлі труби йшли салоном. Бо у мене шо на Темі, шо на донорі труби йшли під днищем , паралельно до гальмівних трубок на задню вісь..... А в Уно -- по салону.....
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 14:25 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | DEMOKPAT
У тебе якась колгоспчина )))) |
Зато тёпленько
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 15:21 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT писал(а): | Taras_Potatos писал(а): | DEMOKPAT
Зато тёпленько  |
Треба буде обдумати цей варіант ......
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
