Штатный подогрев топлива. Помогите разобраться плиз.
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще б фотку збацав. Я, в принципі, ідею собі уявляю, цікаво було б побачити реалізацію.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По центру трубочка, был топливозабор, в данный момент это обратка, идёт в сетку фильтра. Толстый шланг - забор топлива, теперь расположен рядом с обраткой, внутри сетки плотно и отверстия забора и обратки на одном уровне, тобиш часть обратки будет сразу всасываться. (На забор топлива, была такая же трубочка как у обратки)
В корпусе по кругу дополнительные отверстия для топлива.
Было одно, выемка в корпусе, что видна прямо и было посадочное место для трубки с обраткой завёрнутой в сторону отверстия забора топлива. Но внутри корпуса ещё и улитка. Тоесть обратка если и попадала в корпус, пока дойдёт до сетки сто раз остыла бы.
Отверстия делал сквозные к сетке.
Корпус сверху был слегка покоцан, посему залил всё горячим силиконом, но так как силикон при морозе имеет свойство становиться хрупким, промазал качественно герметиком для стабилизации состояния силикона - дабы не отвалился часом, но эт больше на всякий случай.
всё равно сверху ставится крышка в кузове авто, под крышку паралончик для уплотнения положу).
 Просмотрено:  277 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А з'єднання з шлангами, що йдуть під днищем як зробив?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня шланги проходят по салону.
В багажнике в кузове отверстие (закрываемое крышкой) для доступа к топливозаборнику и датчику уровня топлива. к этому отверстию и подводятся топливные трубки. На фотке видно медное гнездо, туда вставляется обратка, а толстый шланг, собственно подача топлива.
гм, а у тя, что топливопровод по днищу кузова проведён???
По салону, теплее Very Happy
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже под днищем.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
У тебе якась колгоспчина )))) Або на дорестайлі труби йшли салоном. Бо у мене шо на Темі, шо на донорі труби йшли під днищем , паралельно до гальмівних трубок на задню вісь..... А в Уно -- по салону.....
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
DEMOKPAT
Зато тёпленько Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Треба буде обдумати цей варіант ......
Страница 3 из 3
