Тормоза взбрыкнули
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 22:45    Заголовок сообщения: Тормоза взбрыкнули Ответить с цитатой
Люди добрые поделитесь информацией по работе тормозной системы на УНО. Как оно должно быть, какие проблемы у кого бывали. Я их вроде отремонтил, но подозреваю, что все еще не так как надо. Тормоза есть, машина останавливается уверенно, НО педаль очень тугая и чтоб застопорить колеса полностью надо очень прилично и резко нажать на педаль чуть ли не двем весом. Хотя насос на стерву качает, правда не знаю насколько качественно и педаль слегка ложится когда машину заводишь, вроде как и стерва живая. Может есть какие еще секреты?
Tony Montana
Авто: был: FIAT UNO 1.3 Turbo i.e. сейчас: Citroen CX 25 Turbo II
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня наоборот педаль поднимается, когда заводишьSmile
UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН? Smile
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo,Volvo S80. Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже что т оесть такое Smile На всех унотрубах что я видел тормоза как то интересно работают
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда прокачивал педаль резко падала в пол? если нет ,то смотри струю у колёс, может пробка в трубке
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокачивалась как положено, но после все равно можно было утопить усилием в пол, что после замены главного прекратилось. Теперь педаль жесткая и только на скорости или после продолжительного (5-10 секунд) удерживания можно придавить глубже и получить ощутимые тормоза, в противном случае ощущение что ты давишь только ногами - усилие очень и очень приличное прикладываешь для остановки.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тормозные шланги менял? Те, которые от люминиевого патрубка к рабочему цилиндру идут?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ламерский вапрос: а какие они должны быть, какое усилие нада прикладывать??
Остановите Землю! Я сойду! ©
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З власного досвіду. Робочий циліндр без особливих зусиль можна "втопити", через шланги має вільно стікати гальмівна рідина. Як-що ти про це.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или так -- когда прокачиваешь тормоза педаль из нажатого состояния падает до полика в течении секунды, это говорит о том что в системе пробок нет и прокачивающий открыл перепускной штуцер ( наконец то Very Happy ), кста резко на четверть оборота. О
