		skorpionishe2009 Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
  Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Посветка консоли |
				Не горит подсветка регулировки оборотов вентилятора, регулировки печки, прикуривателя в общем всей консоли.
Может кто знает что там можно поремнтировать? |
		A-Lex Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:11    Заголовок сообщения:  |
				| поменять лампочки, как вариант |
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:14    Заголовок сообщения:  |
				A-Lex
Целые лампочки.
Все сразу перестали гореть. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:18    Заголовок сообщения:  |
				а наружние все габариты горят?может предохранитель вылетел _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:20    Заголовок сообщения:  |
				Снять консоль (лучше по мурзилке, там есть спрятанные винтики), проверить разъемы и проводку. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:21    Заголовок сообщения:  |
				Master
Наружная электрика вся рабочая.
На Темпре прикольная штука - индикатор наружных световых приборов работает четко.
Точно знаешь например, что стопари не горят, или габариты.
Хорошо придумали итальяшки. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:23    Заголовок сообщения:  |
				Perepic
Да уж, я когда магнитолу ставил, геморно там все разбирать. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:26    Заголовок сообщения:  |
				Perepic
Не хотелось вслепую лезть. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
		RomanLviv Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:28    Заголовок сообщения:  |
				| Вибачайте шо трохи не потемі, цікавить питання  - чи розбираются блок кнопок водійського склопідйомника (той що нп ручці) - для того щоб замінити лампочку підсвітки? |
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:30    Заголовок сообщения:  |
				RomanLviv
разбираеться _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:31    Заголовок сообщения:  |
				| Тема: "горить лампочка давления масла при вимкнотому за...", автор Andrew FT. Здесь я выкладывал все схемы и описания на них. |
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:33    Заголовок сообщения:  |
				Master
А лампочки не підкажеш які стоять? Може такі як на підсвітку панелі? |
				| Если модераторы посчитают уместным, то пусть прилепят всю эту отсканированную подборку схем для общего пользования- чтоб народ не рыскал вслепую в поиске, а просто взял и открыл то, что нужно. Книги не у всех есть, а вопросов по электрике полно. |
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:40    Заголовок сообщения:  |
				Хрюкин
дай ссылко на схемы _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:44    Заголовок сообщения:  |
				 	  | RomanLviv писал(а): | 	 		  Master
У меня вообще в этом месте лампочек нету. Ручка разбирается легко. 2 винта снизу, и отверточкой расклиниваешь на 2 половинки по шву. Там защелки. Сломать тяжело, итальяшки сделали по-умному. Ни в сравнение с китайами одноразовыми. |
