Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:09 Заголовок сообщения: Посветка консоли |
Не горит подсветка регулировки оборотов вентилятора, регулировки печки, прикуривателя в общем всей консоли.
Может кто знает что там можно поремнтировать? |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
поменять лампочки, как вариант |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Целые лампочки.
Все сразу перестали гореть. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
а наружние все габариты горят?может предохранитель вылетел _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
Снять консоль (лучше по мурзилке, там есть спрятанные винтики), проверить разъемы и проводку. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:21 Заголовок сообщения: |
Master
Наружная электрика вся рабочая.
На Темпре прикольная штука - индикатор наружных световых приборов работает четко.
Точно знаешь например, что стопари не горят, или габариты.
Хорошо придумали итальяшки. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
Perepic
Да уж, я когда магнитолу ставил, геморно там все разбирать. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
Perepic
Не хотелось вслепую лезть. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
Вибачайте шо трохи не потемі, цікавить питання - чи розбираются блок кнопок водійського склопідйомника (той що нп ручці) - для того щоб замінити лампочку підсвітки? |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:30 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
разбираеться _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:31 Заголовок сообщения: |
Тема: "горить лампочка давления масла при вимкнотому за...", автор Andrew FT. Здесь я выкладывал все схемы и описания на них. |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:33 Заголовок сообщения: |
Master
А лампочки не підкажеш які стоять? Може такі як на підсвітку панелі? |
Если модераторы посчитают уместным, то пусть прилепят всю эту отсканированную подборку схем для общего пользования- чтоб народ не рыскал вслепую в поиске, а просто взял и открыл то, что нужно. Книги не у всех есть, а вопросов по электрике полно. |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:40 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
дай ссылко на схемы _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
RomanLviv писал(а): | Master
У меня вообще в этом месте лампочек нету. Ручка разбирается легко. 2 винта снизу, и отверточкой расклиниваешь на 2 половинки по шву. Там защелки. Сломать тяжело, итальяшки сделали по-умному. Ни в сравнение с китайами одноразовыми. |
