Держатели двориников на Темпру
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Держатели двориников на Темпру Ответить с цитатой
Где-то читал, что устанавливают держатели дворников от ВАЗ 2110.
Подскажите как это сделать, что нужно переделать.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче ненада переделывать тока под привод подложить шайбы шоб держатель по пластмассе не тер
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Под привод, где моторчик и трапеция?
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но есть минус они с спойлерками и омыватель будет лить прямо в эти спойлерки нада повыше сруйки выставлять
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
да весь привод на двух болтах под него и подставлять ну я так делал Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
так ты всю трапецию поднял в верх ?или под держатели шайбы ставил
067 763 30 38
skorpionishe2009
Так просто. Спасибо за совет, а то заколебали разводы на лобовухе.
Омыватели отрегулируем.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
всю трапецию
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а форсунки омивателя я тоже немного поднял )))
отрезал две шайбы нужного диаметра и нужной толщины из пластиковой трубы (осталась после ремонта) покрасил в черный свет и подложил под форсунки, только подрезал на толщину шайбы -усики которые фиксируют форсунки Very Happy
только не перестарайтесь ато в капот упрутся Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я просто купил дворники, нормальные родные дворники и не парюсь.
А из старых по свободе сделаю держаки под сменные щетки.
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Master
Почетный кидала
меня жаба давит отдавать за новые родные сток денег
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где купил, скажи. Я искал, долго искал. Нету их.
Поставил от Ланоса поводки. Сначала хотел тоже десятошные, но примерил их - вообще не то. С ланоса водительский подходит идеально, а правый надо укоротить на 1.5 сантиметра где-то. Только потом пружину тяжело назад одеть. Я высверливал заклепку, вытаскивал вставку, укорачивал ее и переклепывал. Также ставил новую ось для крепления пружины.
Дворники 55/45.
skorpionishe2009
Juks
Я так понял держатели дворников новые покупали.
Сколько они стоят?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется нашел. На Экзисте.
Правый (7 767 139) - 471,34 грн.
Левый (4 646 9501) - 388,84 грн.
Имеется в наличии. Дофига, скажу я вам. За пластмассовые дворнички...
