		| Автор | Сообщение |
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Держатели двориников на Темпру |   |
				| Где-то читал, что устанавливают держатели дворников от ВАЗ 2110. Подскажите как это сделать, что нужно переделать.
		| Вернуться к началу |  |
		| vitaliys Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:05    Заголовок сообщения: |   |
				| ниче ненада переделывать тока под привод подложить шайбы шоб держатель по пластмассе не тер _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| vitaliys Под привод, где моторчик и трапеция?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				| но есть минус они с спойлерками и омыватель будет лить прямо в эти спойлерки нада повыше сруйки выставлять _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				| skorpionishe2009 да  весь привод на двух болтах под него и подставлять ну я так делал
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:18    Заголовок сообщения: |   |
				| vitaliys так ты всю трапецию поднял в верх ?или под держатели шайбы ставил
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				| Так просто. Спасибо за совет, а то заколебали разводы на лобовухе. Омыватели отрегулируем.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Master всю трапецию
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| а форсунки омивателя я тоже немного поднял ))) отрезал  две шайбы нужного диаметра и нужной толщины из пластиковой трубы (осталась после ремонта) покрасил в черный свет и подложил под форсунки, только подрезал на толщину шайбы -усики которые фиксируют форсунки
   только не перестарайтесь ато в капот упрутся
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:11    Заголовок сообщения: |   |
				| А я просто купил дворники, нормальные родные дворники и не парюсь. А из старых по свободе сделаю держаки под сменные щетки.
		| Juks Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей К писал(а): |  	  | А я просто купил дворники, нормальные родные дворники и не парюсь. А из старых по свободе сделаю держаки под сменные щетки.
 Знак зодиака:
				| Андрей К меня жаба давит отдавать за новые родные сток  денег
 067 763 30 38
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:18    Заголовок сообщения: |   |
 Где купил, скажи. Я искал, долго искал. Нету их.
 Поставил от Ланоса поводки. Сначала хотел тоже десятошные, но примерил их - вообще не то. С ланоса водительский подходит идеально, а правый надо укоротить на 1.5 сантиметра где-то. Только потом пружину тяжело назад одеть. Я высверливал заклепку, вытаскивал вставку, укорачивал ее и переклепывал. Также ставил новую ось для крепления пружины.
 Дворники 55/45.
 Знак зодиака:
				| Juks Андрей К
 Я так понял держатели дворников новые покупали.
 Сколько они стоят?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Кажется нашел. На Экзисте. Правый (7 767 139) - 471,34 грн.
 Левый (4 646 9501) - 388,84 грн.
 Имеется в наличии. Дофига, скажу я вам. За пластмассовые дворнички...
