как снять личинку замка зажигания?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 10:02    Заголовок сообщения: как снять личинку замка зажигания? Ответить с цитатой
Ни фига не получается!!! Следовал указаниям букваря: удалил контактную группу (на двух саморезах которая), повернул ключ в положение MAR, нажал на фиксирующий выступ- личинка не выходит. Смотрю,
в таком положении ключа ось с флажком, который поворачивает контактную группу, цепляет за пластмассу торца корпуса замка. В пластмассе есть окошечко, сквозь которое должна выниматься ось, но это уже не положение MAR- фиксирующий выступ не нажимается.
Может, пластмассовый торец как-то выковыривается заранее?
Но щелей что-то не видно. В чём секрет-то?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
етот фиксирующий штирек можно нажать только в положении непомню как там написано, но кароче когда зажигание включено! ти нажми на его он заныкается и немножко подкулопни его отверткой на выход, или поняни на отверствие лючини он вылезет
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нафиг он там воще нужен - этот флажок???
у МЕНЯ ВОЩЕ ТОКА ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА - ПАРКОВКА ОТСУТСТВУЕТ...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вытянуть личинку геморноWinkвообщем поварачиваео до включения зажигания,дальше поварычиваеш на пол оборота ключ назад,нажимаеш отверткой на фиксатор и тянеш на себя личинку(выходит туго)
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dema_b
У тебя пять положений ключа - выключено, затем вперед на один щелчек - питание магнитоллы и т.д. (промежуточные питания на доп приборы), затем включено зажигание, затем пуск стартера, а если назад от выключено с нажатой кнопочкой (если ее никто не отламал) - парковочные огни.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня mar не включается
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погоди,разьве 5?чет никогда не наблюдал 5го положения(с контролькой в замке лазил не однократно,и при этом не наблюдал )
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Сегодня какраз снимал личинку. Контактную групу можеш неоткручивать. Поворачиваеш ключ в МАR нажимаеш задвижку и вынимаеш замок. Но личинка и впрям тяжело вытягивается.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Да я уже давно всё поменял- ещё летом. Правда, я сменил весь блок вместе с подрулевыми Very Happy .
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже мучился 2 часа. В итоге выломал язычок отверткой и личинка свободно вышла (благо все равно на выброс). Новая личинка встала на место легким движением руки. Smile
Не дай Бог война....
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а личинку фиатовскую ставили ?
AnSI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил новую. купил за 1500 руб комплект личинок (включая на бардачок и пробку бака).
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос №2:
Как поменять личинку замка на пробке бака? Bangin
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ так как?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем недавно тема была (недели 2-3 назад). Там всё рассказано, даже с картинками- "пробку топливного бака Типо разобрать"
