		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Вс Май 31, 2009 10:02    Заголовок сообщения: как снять личинку замка зажигания? |
				Ни фига не получается!!! Следовал указаниям букваря: удалил контактную группу (на двух саморезах которая), повернул ключ в положение MAR, нажал на фиксирующий выступ- личинка не выходит. Смотрю,
в таком положении ключа ось с флажком, который поворачивает контактную группу, цепляет за пластмассу торца корпуса замка. В пластмассе есть окошечко, сквозь которое должна выниматься  ось, но это уже не положение MAR- фиксирующий выступ не нажимается.
Может, пластмассовый торец как-то выковыривается заранее?
Но щелей что-то не видно. В чём секрет-то? |
		Jey-Ti Италомафиози
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
  Авто: Fiat Tipo 1.4
				 Добавлено: Вс Май 31, 2009 18:31    Заголовок сообщения:  |
				| етот фиксирующий штирек можно нажать только в положении непомню как там написано,  но кароче когда зажигание включено! ти нажми на его он заныкается и немножко подкулопни его отверткой на выход, или поняни на отверствие лючини он вылезет |
		dema_b Италолюбитель
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 63 Откуда: Odesa
  Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
				 Добавлено: Сб Янв 16, 2010 17:32    Заголовок сообщения:  |
				А нафиг он там воще нужен - этот флажок???
у МЕНЯ ВОЩЕ ТОКА ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА - ПАРКОВКА ОТСУТСТВУЕТ... |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Янв 16, 2010 17:39    Заголовок сообщения:  |
				Да вытянуть личинку геморно вообщем поварачиваео до включения зажигания,дальше поварычиваеш на пол оборота ключ назад,нажимаеш отверткой на фиксатор и тянеш на себя личинку(выходит туго) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Сб Янв 16, 2010 22:41    Заголовок сообщения:  |
				dema_b
У тебя пять положений ключа - выключено, затем вперед на один щелчек - питание магнитоллы и т.д. (промежуточные питания на доп приборы), затем включено зажигание, затем пуск стартера, а если назад от выключено с нажатой кнопочкой (если ее никто не отламал) - парковочные огни. _________________
		Алексей Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
				 Добавлено: Сб Янв 16, 2010 22:43    Заголовок сообщения:  |
				| И у меня mar не включается |
				 Добавлено: Сб Янв 16, 2010 22:45    Заголовок сообщения:  |
погоди,разьве 5?чет никогда не наблюдал 5го положения(с контролькой в замке лазил не однократно,и при этом не наблюдал ) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		karasoff Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
				 Добавлено: Сб Янв 16, 2010 23:34    Заголовок сообщения:  |
				Хрюкин
Сегодня какраз снимал личинку. Контактную групу можеш неоткручивать. Поворачиваеш ключ в МАR нажимаеш задвижку и вынимаеш замок. Но личинка и впрям тяжело вытягивается. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat  DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33  1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
				 Добавлено: Вс Янв 17, 2010 08:35    Заголовок сообщения:  |
				karasoff
Да я уже давно всё поменял- ещё летом. Правда, я сменил весь блок вместе с подрулевыми   . |
		AnSI Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
  Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
				 Добавлено: Вс Янв 17, 2010 08:41    Заголовок сообщения:  |
				Тоже мучился 2 часа. В итоге выломал язычок отверткой и личинка свободно вышла (благо все равно на выброс). Новая личинка встала на место легким движением руки.   _________________ Не дай Бог война.... |
		vitaliys Италомафиози
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
  Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
				 Добавлено: Вс Янв 17, 2010 10:04    Заголовок сообщения:  |
				а личинку фиатовскую ставили ? _________________
		AnSI Италофан
				 Добавлено: Ср Янв 20, 2010 13:17    Заголовок сообщения:  |
				 	  | vitaliys писал(а): | 	 		  | а личинку фиатовскую ставили ? |
я ставил новую. купил за 1500 руб комплект личинок (включая на бардачок и пробку бака). _________________ Не дай Бог война.... |
		boockatik Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
  Авто: пешеход
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 15:44    Заголовок сообщения:  |
				Вопрос №2:
Как поменять личинку замка на пробке бака?    _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
		boockatik Италофан
  Авто: пешеход
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 17:34    Заголовок сообщения:  |
				НУ так как? _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
				 Добавлено: Пт Янв 22, 2010 17:42    Заголовок сообщения:  |
				| Совсем недавно тема была (недели 2-3 назад). Там всё рассказано, даже с картинками- "пробку топливного бака Типо разобрать" |
