Установка сигнализации на Fiat Fiorino 2009 года
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar і решта всі, де він є, той блок керування замками дверей?
На схемі - то не "блок керування замками " - то BODY COMPUTER, який керуе всією електикою в машині, а розьєм, куди сходяться вказані на моїй схемі проводки фізично знаходиться під діагностичним розьємом (самий нижній лівий).
Хочу ще раз наголости - ЯКЩО ВАШІ ПІЗНАННЯ В ЕЛЕКТРОНІЦІ ЗВОДЯТЬСЯ ДО "Я ПРИКРУТИВ ЧЕРВОНИЙ ДРІТ ДО СИНЬОГО, А ВОНО НЕ ПРАЦЮЄ" - НЕ ЛІЗЬТЕ ТУДИ! - вам же буде дешевше, так як ВСІ ПРИЛАДИ В НАШИХ АВТО КЕРУЮТЬСЯ ЕЛЕКТРОНІКОЮ, А НЕ ЕЛЕКТРИКОЮ![/b][/u]
Стас
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
DimkaZho
Во первых Фиат не столь убогое авто, что б не поддерживать, во вторых CAN-шина есть стандартное приспособление и имеет типовые сигналы.
найдите мне пожалуйста can переходник на fiorino дуже прошу так как я на fiat вообще не видел ни одного переходника
и про типовые сигналы не нужно рассказывать так как я встречал переходники от одного и того производителя и каждый поддерживает только свои авто (с редким пересечением марок и моделей)
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimkaZho
Завтра утром будет ответ, если есть в наличии, то созвонимся, я расскажу куда подъехать в Днепре.
evo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
DimkaZho
Было бы классно глянуть фотографии этого устройства.
Какое-то описание, схема, мануал или что-то такое.
Вообще очень интересно было бы глянуть сам процесс установки. Exclamation
метиз
Авто: фіат добло 1,9 2007р
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Дякую Стас за схемку.Я теж придбав таку книжечку
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Ну, тоді тобі буде значно простіше! Я б ще рекомендував би роздрукувати розділ про електрику з файлу Description., він тут на форумі є в розділі "мануали" - там краще описані роз"єми та призачення кожного контакту на них, але загальної схеми нема, тож якщо скомбінувати книжку і роздруківку - чисте щастя! Laughing
Стас
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метиз
До речі - на моїй схемі сигнал закриття подаєься на одну дверку, а відкриття на другу - то не випадково. Вже не пам"ятаю подробиць, але саме так методом проб та помилок нормально запрацювало ще на першому Доблику, тому й на другому підключа вже зразу так.
Стас
evo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метиз писал(а):
Stas_Bar
Что за книга? ... если не секрет! Rolling Eyes
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут секретов быть недолжно! Laughing
http://www.automaster.ua/index.php?p=shop&show=showdetail&fid=2400&categ=199&parent=38
Стас
evo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коммутация и проводка у него такая же как у Fiorino?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что нет.
Стас
evo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
Думаю, что нет.
Тогда я что-то не могу понять при чём тут Добло ... (см. тему) Exclamation
smyo
Авто: Fiat Fiorino 1.3D MultiJet 2008р.в
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimkaZho писал(а):
Андрей К писал(а):
DimkaZho
Для FIAT FIORINO >2008 смотри: Универсальный модуль Tiger-CAN - http://www.tiger.ua/rcan.html#
Да, еще к стати - они и схему подключения высылают этого модуля к авто FIAT FIORINO >2008 !
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
Завтра спробую "наваять" схемку, бо в себе підключав "на ходу"
Вибачаюсь, що трохи не"завтра", але схему "наваяв" Laughing
Підкажіть де в фіоріно знаходиться блок центрального замка
і схема підключення відповідає схемі в добло
 Просмотрено:  315 раз(а)
Fantik
Авто: фиорино
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть проблема с установкой can сигналки. Сам хотел установить . перерыл кучу инфы, подходит вот эта Skybrake S-40 CAN. подключается в слейв (ставится и снимается от родного брелка). но к сожалению снята с производства.
Больше can сигналок с поддержкой фиорино не нашел.
Обычную приморозить можно но не понятно как будет себя вести борт комп. как он будет реагировать на дверные концвики и тд. и тп.
а через этот ТИГЕК слейвом как то можно подключить сигналку?
хочу чтоб от родного брелка ставилась и снималась
Страница 4 из 5
