Замена фильтра на Doblo Bi Power
nordishe
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 01:02    Заголовок сообщения: Замена фильтра на Doblo Bi Power Ответить с цитатой
Товарищи помогите!!!! Перед тем как менять газовый фльтр в редукторе. Нужно перекрывать газ в балонах или он по умолчанию закрыт на выключеном двигателе
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю лучше перекрыть вручную, под днищем на каждом баллоне есть кран...
Если не тяжело, зделай пару фоток при замене фильтра
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По умолчанию клапана закрыты - если исправны! Я бы краны закрыл. Процедуру я описывал здесь:http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13424&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%CC%C5%D2%C0%CD+%C4%CE%C1%CB%CE
Vivat FIAT!
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сложно, подскажи - ты ставишь оригинальный газовый фильтр или нашел что-то взаимозаменяемое?
Вова69
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занимаюсь продажей а/з, часто спрашивают газовый фильтр.Подскажите где их можно преобрести, кроме оригинала и как часто их меняют?
мотор-редуктор поставки
Guajiro
Авто: Doblo BiPower 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях менял лично, под большевиком, ибо замучил.
Баллоны не перекрывал, хотя НУЖНО, процедура заняла минут 15, из инструментов трубный ключ и пинцет.
При откручивании пробки стравился газ из системы со страшным шипением но немного.
Старый фильтр рассыпался и пришлось пинцетом аккуратно вынимать.
Машину только приобрел, в нагрузку дали фильтр, сказали пора менять, со слов предыдущего хозяина фильтр прошел 150 тыс. думаю что многовато.
Sapienti sat
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше газ перекрыть.На балоне возле манометра есть два игольчатых крана.Один на редуктор ,второй на штуцер заправки.
владимир т
