nordishe Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 1 Откуда: Сумы
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 01:02 Заголовок сообщения: Замена фильтра на Doblo Bi Power |
Товарищи помогите!!!! Перед тем как менять газовый фльтр в редукторе. Нужно перекрывать газ в балонах или он по умолчанию закрыт на выключеном двигателе |
Bomber Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 09:20 Заголовок сообщения: |
Думаю лучше перекрыть вручную, под днищем на каждом баллоне есть кран...
Если не тяжело, зделай пару фоток при замене фильтра |
@leg Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
cuba Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 18:56 Заголовок сообщения: |
Если не сложно, подскажи - ты ставишь оригинальный газовый фильтр или нашел что-то взаимозаменяемое? |
Вова69 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 270 Откуда: Винница
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
Занимаюсь продажей а/з, часто спрашивают газовый фильтр.Подскажите где их можно преобрести, кроме оригинала и как часто их меняют? _________________
мотор-редуктор поставки |
Guajiro Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2010 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Doblo BiPower 1.6
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
На днях менял лично, под большевиком, ибо замучил.
Баллоны не перекрывал, хотя НУЖНО, процедура заняла минут 15, из инструментов трубный ключ и пинцет.
При откручивании пробки стравился газ из системы со страшным шипением но немного.
Старый фильтр рассыпался и пришлось пинцетом аккуратно вынимать.
Машину только приобрел, в нагрузку дали фильтр, сказали пора менять, со слов предыдущего хозяина фильтр прошел 150 тыс. думаю что многовато. _________________ Sapienti sat |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 22:33 Заголовок сообщения: |
Лучше газ перекрыть.На балоне возле манометра есть два игольчатых крана.Один на редуктор ,второй на штуцер заправки. _________________ владимир т |
