PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 15:24 Заголовок сообщения: Tempra не заводится |
Я понимаю что тема исписана,но всёже срочняком нужно
выехать !
Стартер маслает да без толку!
В -18 заводилась,а сейчас-15 и никак!
Полностью высадил одну АКБ(есть ещё одна) если и её то кирдык!
Благодарен любому отклику! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 15:37 Заголовок сообщения: |
Соляру не прихватило случайно ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 15:53 Заголовок сообщения: |
Возможно, нокак выйти из этой ситуации??? _________________
пазлы trefl |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 18:05 Заголовок сообщения: |
Люди!АУ!!!HELP!!!!! _________________
пазлы trefl |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 18:07 Заголовок сообщения: |
А может свечи(но таким морозом и из холодного двигателя
-----можно заломать) _________________
пазлы trefl |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 18:28 Заголовок сообщения: |
А возможен проскок ГРМ если её дёрнуть? _________________
пазлы trefl |
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 18:41 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
если с буксира то возможен _________________
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 18:56 Заголовок сообщения: |
Тогда это не для меня! _________________
пазлы trefl |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
если не реско сцепу отпускать то можно и на третей передачи.сам делал и норм.вот только врядли она заведётся. если стартером не то и столкоча не. _________________ Бортовик Темпра |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
Лентяй, полазь по форуму, тут уже все это обсудили и рассказали. А дергать бес толку, если соляра подмерзла. _________________
Pentagon Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2009 Сообщения: 62 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:14 Заголовок сообщения: |
| PaVLoN1014 писал(а): | | А возможен проскок ГРМ если её дёрнуть? | у мну на Темпре в мороз и без дерганья ремень перескочил....пять дне пытался завестись..а оказалось ГРМ на один зубец перескочил((((( |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:18 Заголовок сообщения: |
Pentagon
если на один проскакивает эт не критично,заводится машина и даже ездит(мне когда то не по меткам поставили ремень,промазали 3зуба и я ездил очень долго так) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 13:14 Заголовок сообщения: |
Поставь ее в теплый бокс хотя бы на ночь. Потом проверь фильтр, а лучше замени, и пробуй заводить. Если соляра запарафинилась, то на морозе бесполезно пытаться. Мы 2 дня давеча Дукато заводили. Бесполезно. Оттащили в гараж согреваться. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 13:28 Заголовок сообщения: |
Когда стартером маслаеш из выхлопной дым идет ??????? Или солярой воняет??? _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
