Tempra не заводится
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Tempra не заводится Ответить с цитатой
Я понимаю что тема исписана,но всёже срочняком нужно
выехать !
Стартер маслает да без толку!
В -18 заводилась,а сейчас-15 и никак!
Полностью высадил одну АКБ(есть ещё одна) если и её то кирдык!
Благодарен любому отклику!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соляру не прихватило случайно ?
067 763 30 38
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, нокак выйти из этой ситуации???
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди!АУ!!!HELP!!!!!
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может свечи(но таким морозом и из холодного двигателя
-----можно заломать)
пазлы trefl
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень много инфы по этой теме писалось почитай должен найти готовые ответы на все свои вопроси
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18924
ICQ Number
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А возможен проскок ГРМ если её дёрнуть?
пазлы trefl
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
если с буксира то возможен
ICQ Number
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда это не для меня!
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
если не реско сцепу отпускать то можно и на третей передачи.сам делал и норм.вот только врядли она заведётся. если стартером не то и столкоча не.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
Лентяй, полазь по форуму, тут уже все это обсудили и рассказали. А дергать бес толку, если соляра подмерзла.
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну на Темпре в мороз и без дерганья ремень перескочил....пять дне пытался завестись..а оказалось ГРМ на один зубец перескочил(((((
ICQ Number
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pentagon
если на один проскакивает эт не критично,заводится машина и даже ездит(мне когда то не по меткам поставили ремень,промазали 3зуба и я ездил очень долго так)
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь ее в теплый бокс хотя бы на ночь. Потом проверь фильтр, а лучше замени, и пробуй заводить. Если соляра запарафинилась, то на морозе бесполезно пытаться. Мы 2 дня давеча Дукато заводили. Бесполезно. Оттащили в гараж согреваться.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда стартером маслаеш из выхлопной дым идет ??????? Или солярой воняет???
ICQ Number
bigmir TOP100
