Разные вопросы по Scudo
На страницу 1, 2, 3 ... 285, 286, 287  След.
Constantin
Авто: Opel Omega Caravan
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Разные вопросы по Scudo Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток, вчера в хозяйстве появился славный автомобильчик марки Fiat по имени Scudo 1998 г.в. 1,9 TD
До двух часов ночи юзал поиск, но так и не нашёл книжку в электронном виде, киньте ссылкой пжалста.
Ещё такой вопрос, хочу поставить в машину центральный замок, только вот никак не вкурю как закинуть проводку в сдвижную дверь, до этого не приходилось как то устанавливать Ц.З. в минивен.
Трава не наркотик
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=114085&highlight=#114085
Constantin
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё гениальное просто Very Happy спасибо за ссылку
может и по книжке подскажите где скачать а то в паутине восновном за бабло предлагают?
Трава не наркотик
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на по форуму я где-то сканировал но не повню где Embarassed Embarassed Embarassed
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
а ты себе поставил то хоть Ц/З в здвижную ?
067 763 30 38
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Лысый
Електро магниты купил, в Метро по 17 грн, а вот контактную группу как-то завтыкал, и так и привык в ручную открывать Ггггг Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Constantin
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня столкнулся с такой проблемой, при нажатии на тормоз в левом фонаре загораються все лампочки кроме заднего хода.
Пока книжку не нашёл спрошу сдесь, как снимаеться задний фонарь?
Трава не наркотик
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С салона сминаеш заднюю боковую карту, и потом руки ставиш матом и выкручиваеш болтик и потом снимаеться фара целиком....
kotiaj
Авто: фиат скудо 1,9d
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для чего его снимать? там просто "масса" отсутствует на фонаре. Проверь:или окислился контакт,или обрыв.
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу раздвижной двери: у меня стоят контакты на пружинках, как во многих таких дверях: на кузове контактная часть на двери - приёмная, короче сфоткаю- выложу.
Дорогу осилит идущий!!!
Constantin
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать нужно полубому потому что внутри грязь.
Трава не наркотик
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Rolling Eyes ...
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото1
фото
 Просмотрено:  1297 раз(а)
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото2
фото
 Просмотрено:  1159 раз(а)
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усё работает! стоит электронный замок.
Страница 1 из 287
