Constantin Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 8 Откуда: Down Town
Авто: Opel Omega Caravan
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 12:36 Заголовок сообщения: Разные вопросы по Scudo |
Доброго всем времени суток, вчера в хозяйстве появился славный автомобильчик марки Fiat по имени Scudo 1998 г.в. 1,9 TD
До двух часов ночи юзал поиск, но так и не нашёл книжку в электронном виде, киньте ссылкой пжалста.
Ещё такой вопрос, хочу поставить в машину центральный замок, только вот никак не вкурю как закинуть проводку в сдвижную дверь, до этого не приходилось как то устанавливать Ц.З. в минивен.
_________________ Трава не наркотик |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Constantin Amico
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 14:12 Заголовок сообщения: |
всё гениальное просто спасибо за ссылку
может и по книжке подскажите где скачать а то в паутине восновном за бабло предлагают?
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 14:23 Заголовок сообщения: |
Посмотри на по форуму я где-то сканировал но не повню где
_________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 14:30 Заголовок сообщения: |
Лысый
а ты себе поставил то хоть Ц/З в здвижную ?
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 14:36 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Лысый
а ты себе поставил то хоть Ц/З в здвижную ? |
Електро магниты купил, в Метро по 17 грн, а вот контактную группу как-то завтыкал, и так и привык в ручную открывать Ггггг
Constantin Amico
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 13:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня столкнулся с такой проблемой, при нажатии на тормоз в левом фонаре загораються все лампочки кроме заднего хода.
Пока книжку не нашёл спрошу сдесь, как снимаеться задний фонарь?
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 18:13 Заголовок сообщения: |
С салона сминаеш заднюю боковую карту, и потом руки ставиш матом и выкручиваеш болтик и потом снимаеться фара целиком....
kotiaj Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2009 Сообщения: 14 Откуда: Украина,rv.ua
Авто: фиат скудо 1,9d
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 22:13 Заголовок сообщения: |
Constantin писал(а): | Сегодня столкнулся с такой проблемой, при нажатии на тормоз в левом фонаре загораються все лампочки кроме заднего хода.
Пока книжку не нашёл спрошу сдесь, как снимаеться задний фонарь? |
для чего его снимать? там просто "масса" отсутствует на фонаре. Проверь:или окислился контакт,или обрыв.
fikhtner Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 23:21 Заголовок сообщения: |
По поводу раздвижной двери: у меня стоят контакты на пружинках, как во многих таких дверях: на кузове контактная часть на двери - приёмная, короче сфоткаю- выложу.
_________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Constantin Amico
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 13:17 Заголовок сообщения: |
kotiaj писал(а): |
для чего его снимать? там просто "масса" отсутствует на фонаре. Проверь:или окислился контакт,или обрыв. |
снимать нужно полубому потому что внутри грязь.
Ника Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 432 Откуда: Киев где то рядом с авто базаром на Лепсе...
Авто: РР Н3 В250Е
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 13:52 Заголовок сообщения: |
фото1
Описание: |
339.24 KB |
Просмотрено: |
1220 раз(а) |
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 13:54 Заголовок сообщения: |
фото2
Описание: |
193.6 KB |
Просмотрено: |
1079 раз(а) |
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 13:55 Заголовок сообщения: |
усё работает! стоит электронный замок.
