За и против ГБО
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 68, 69, 70  След.
За и против ГБО
За:Экономия
66%
 66%  [ 35 ]
Против
33%
 33%  [ 18 ]
Всеравно на чем ездить
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 53
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA писал(а):
tiipo
я сделал и ездил но неросчитал ток и припалил банку, переделываю.
А ты какой делал с проволоки или с пластин если с пластин то надо на полость 1.5\1.8В ето на 10 пластин 9 полостей оптимальный вареант чтоб поменьше нагрева и максимум выход газа! И проверять нада потребление (ВиА) при 12вольтах должно быть от10 до14ампер тда будет все нармуль!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деал с расчета как електролизные на електостанчии на пластину 2В, тобиш 6 пластин в резервуар , как електролит использовол КОН , ток в начале был в проделах 10А но походу видемо начал рости и прожог крышку резирвуара.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
SERA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри вниматально на фото в Супер Аква там еликтролизная с 2-я плюсами и посредине минус и 13-ь пластин
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 10 пластин из них 4пластины електролизных 2шт на+ и 2шт на - Скинь пожалуйста фотку своего електролизера! Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем у кого 1.4,1.6 моно зделайте фото запитки газа в колекторSmileактуально в связи с переходом в ближайшее время на моноинжектор
067 763 30 38
Calenval
Авто: Фиат Типо 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, уже все давно изобретено и доведено до ума, нате ссылку и не морочьте себе голову!
http://www.ecotuning.com.ua/SuperAquaCar.php
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Calenval
Знаеш сколько ето стоит 600уе а себестоимость всего доходит ледве до 1000 грн . И еслибы бакс был по 5 то и заморачиватсая ненадоьыло а так делать самому надо .
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA plus
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
Ты просил фотки
 Просмотрено:  160 раз(а)
 Просмотрено:  164 раз(а)
 Просмотрено:  171 раз(а)
 Просмотрено:  170 раз(а)
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
И что одной такой банки достаточно?
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
что бы полететь в кооосмооосс Question Very Happy
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чорная молния фильм хороший, но вернёмся на землю.
Даные пластины выделяют при 15А 0,5литра в минуту, ето маловато , нужно дорабатовать , а тоесть добавить плостин на одну банку.
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA Я свой практически собрал завтра будут фотки если не позно с работы вернусь ато обект от дома за 25км! У меня принцып електролизера как и у SUPER AQA CAR сделал 13 пластин!
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
Так держать !!!!! Good
SERA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
http://evr.boom.ru/
Оцени технику
Страница 50 из 70
