Картерні гази . Уно.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 02:31    Заголовок сообщения: Картерні гази . Уно. Ответить с цитатой
Вже два майстра радило відєднати шланг з картерними газами. Треба це робити чи ні?
Див. по форумах, одні пишуть "да" інші "ні", кароч думки розділються... Rolling Eyes
богдан44
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно у меня на двух отсоедениSmileSmile
ICQ Number
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При износи поршневой группы газы из цилиндров попадают в картер и создаётся давление в следствии чего может погнать масло через масляный щуп.Потом эти газы подаются в карбюратор и снова поступают в цилиндры.Снимают шланг в двух случаях-погнало масло через щуп и чтобы уменьшить СО.
владимир т
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через щуп не сказав би що так сильно вже гонить, але підтікло пару грам. А як з токсичністю якщо відєднати? Я коли просто відєднував то в салоні можна задихнутись Laughing . Взяти трубку і до дна десь вивести? Embarassed
Последний раз редактировалось: Rolik (Пт Янв 15, 2010 11:20), всего редактировалось 1 раз
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если масло не летит с газами, то смысла не вижу. А вот если наоборот, то закаканый воздушный фильтр а в итоге и карбюратор. Патрубок лучше всего удлинить и вывести где-то вниз за мотор, а то вонь в салоне обеспечена.
ICQ Number
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, дякую, треба значить відєднати і вивести Razz
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ничего что картерные газы выполняют роль смазки?
удачи в отсоединении..
ICQ Number
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазки чего?
Они нужны для карба, да. Но не для смазки. После отвода картерных газов может совсем на чуток увеличится расход и только.
Во всяком случае это временно лучший вариант, чем через каждые несколько дней чистить карб и менять фильтр.
ICQ Number
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собирай деньги на капиталку движка.
владимир т
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простіше вже іншу тачку придбати Very Happy
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслянная пыль в сапуне будет всегда!!!
И это не признак капиталки. Вот если дым из него валит при работе на холостых, тогда да, пожходит время.
А снимать сапун не стоит, просто немного доработать систему вентиляции картера, поставив туда фильтр-абсорбер.... как на тех же французах сделано с завода.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала померяй компрессию в цилиндрах. Если машина долго стояла может колечки залегли. В таком случае может помочь раскоксовка мотора. Это будет дешевле ремонта.
Да и какая капиталка, народ? Вскрытие покажет. В 95% случаев таких все обходится кольцами и сальниками. Не пугайте преждевременно человека.
У меня это пройденый этап на фольце, и такое же предстоит на Унке. Ничего в этом страшного нет.
ICQ Number
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Візьму до уваги, але гази вивів вже за двигун під салон. На холостих чуть подимлює Smile
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит мы с тобой братья по несчастью Wink
У меня компрессия 10 9.5 10 9.5, через 1500-2000 буду делать смену масла, раскоксовку и клапана смотреть. Если раньше тебя получится, напишу какой эффект.
У меня на 1000 км. уходит где-то грамм 50-100 масла.
ICQ Number
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може брати по ЩАСТЮ! Бо не кожен в нас їздить на такій крутій тачці як Феад Уно Cool Wink Very Happy
Я пока не збираюся в двигун лізти, ще машинка на себе не заробляє а вкладувати більше не хочеться вже в неї пока Razz
Якщо зробиш то буде цікаво почути про результат .
bigmir TOP100
