Сцепелние на Крома 2.0 бензин
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Вот у меня как раз от сайлента и отрывается сам трос. А натягивается у меня пластиковой гаечкой, которую периодически срывает и приходится лазить под капот.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
из белого пластика??? я не могу врубиться в сам принцип натяжки. Кручу ту гайку взад-вперед а толку никакго.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы гоните )))
там 2 болта на 10 друг друга контрящие
регулируете одним а вторым фиксируете первый
пластиковая фигня вообще мёртво должна быть усажена и должна быть резиновой Laughing
при натяжке троса надо пасатижами держать трос в месте где резьба начинаеться что б он весь не провораичивался
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха смотри: у меня он на педали болтаеться. т.е. нажимаешь на педаль а она в начале хода только сначала натягивает трос и лишь потом начинаеться рабочий ход. И шайба на лапе коробки слетает потому что трос не натянут вообще (у меня она изолентой примотана чтобы чреез прорезь не слетала) .
В какую сторону мне его тянуть???
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берёшь линейку и меряешь ход педали регулируя по книге
крутить так что б натягивать трос помоему было бы вполне логично Smile тоесть по часовой стрелке
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ну-ка по подробнее с этого места. Че-то я пластика там не наблюдал в упор. Какая-такая пластмассовая гайка ??? Трос заканчивается железным болтом, которым я и регулировал натяжение.trafman Купи трос ручника помоему от 2141(получиш два троса сцепы) с небольшой переделкой (закольцевать конец который к педали) на шток педали одеваеш металлическую втулку чтоб свободно вращалась и на конце штока сверлиш отверстие под шплинт и все.Втулку на шток,петлю троса на втулку,шплинтуеш и ЗАБЫЛ. Ах да, стоит смазать шток чтобы втулка легче крутилась. Я это все сам пережил.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
у вас значит не саморегулирующийся. Мне такой дали новый. Там резьба на конце (который на лапу) и гаечка которой регулируетсья длина. Но я , конкретная лошара, его сломал Sad
и натягиваться он будет на педали так?? а со стороны лапы на оборот еще больше провисать?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1!
требую фотку платиковой гайки Laughing
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда лопается кронштейн педалей--идет перекос на оси,на которой сайлент троса одет.Поэтому у основания трос и рвется.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а после того как снять-поставить блок педалей--замена троса на гидравлику--сущая ерунда...
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Фотки гаек на тросе и то где он заканчивается. Ответить с цитатой
 Просмотрено:  190 раз(а)
Механизм натяжки
 Просмотрено:  205 раз(а)
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки вывесил!!!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
+1 мне тут тоже советовали снять и посмотреть что к чему. Так я как полез думаю та ну его в баню ...
trafman
блин, я комплексовал шо у меня подкапотное грязное, а тут еще хуже.
Во-во, у меня такие же пластиковые гайки. И наконечник на лапе такой же.
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
Вот посмотри на фото и скажи это серьезно использовать пластик в таких деталях???
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Да ну как то руки не доходят там все почитстить, да и не знаю, можно ли там как то чистить и как. А с педалью я тоже смотрел вроде все ок, но что то же не так раз она рвется, мне бы сравнить с реальным хорошим образцом. У меня получается что трос когда входит в салон, делает изгиб и садится на педаль, т.е. чуть изгибается, наверное это неправильно, и на этом месте троса постоянно протертая оболочка - значит точно он неправильно заходит на педаль????
Страница 2 из 4
