trafman Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 17:29 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Вот у меня как раз от сайлента и отрывается сам трос. А натягивается у меня пластиковой гаечкой, которую периодически срывает и приходится лазить под капот.
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5775 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 19:33 Заголовок сообщения: |
trafman
из белого пластика??? я не могу врубиться в сам принцип натяжки. Кручу ту гайку взад-вперед а толку никакго.
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
ну вы гоните )))
там 2 болта на 10 друг друга контрящие
регулируете одним а вторым фиксируете первый
пластиковая фигня вообще мёртво должна быть усажена и должна быть резиновой
при натяжке троса надо пасатижами держать трос в месте где резьба начинаеться что б он весь не провораичивался
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Леха смотри: у меня он на педали болтаеться. т.е. нажимаешь на педаль а она в начале хода только сначала натягивает трос и лишь потом начинаеться рабочий ход. И шайба на лапе коробки слетает потому что трос не натянут вообще (у меня она изолентой примотана чтобы чреез прорезь не слетала) .
В какую сторону мне его тянуть???
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:47 Заголовок сообщения: |
берёшь линейку и меряешь ход педали регулируя по книге
крутить так что б натягивать трос помоему было бы вполне логично тоесть по часовой стрелке
shtorm Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 331 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
А ну-ка по подробнее с этого места. Че-то я пластика там не наблюдал в упор. Какая-такая пластмассовая гайка ??? Трос заканчивается железным болтом, которым я и регулировал натяжение.trafman Купи трос ручника помоему от 2141(получиш два троса сцепы) с небольшой переделкой (закольцевать конец который к педали) на шток педали одеваеш металлическую втулку чтоб свободно вращалась и на конце штока сверлиш отверстие под шплинт и все.Втулку на шток,петлю троса на втулку,шплинтуеш и ЗАБЫЛ. Ах да, стоит смазать шток чтобы втулка легче крутилась. Я это все сам пережил.
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
shtorm
у вас значит не саморегулирующийся. Мне такой дали новый. Там резьба на конце (который на лапу) и гаечка которой регулируетсья длина. Но я , конкретная лошара, его сломал
Цитата: |
крутить так что б натягивать трос помоему было бы вполне логично Smile тоесть по часовой стрелке
_________________ |
и натягиваться он будет на педали так?? а со стороны лапы на оборот еще больше провисать?
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:55 Заголовок сообщения: |
+1!
требую фотку платиковой гайки
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2428 Откуда: киев
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 07:07 Заголовок сообщения: |
когда лопается кронштейн педалей--идет перекос на оси,на которой сайлент троса одет.Поэтому у основания трос и рвется.
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 07:08 Заголовок сообщения: |
а после того как снять-поставить блок педалей--замена троса на гидравлику--сущая ерунда...
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 12:10 Заголовок сообщения: Фотки гаек на тросе и то где он заканчивается. |
Описание: |
409.96 KB |
Просмотрено: |
181 раз(а) |
Описание: |
425.44 KB |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 12:14 Заголовок сообщения: |
Фотки вывесил!!!
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 12:15 Заголовок сообщения: |
akadem1
Цитата: | а после того как снять-поставить блок педалей--замена троса на гидравлику--сущая ерунда... |
+1 мне тут тоже советовали снять и посмотреть что к чему. Так я как полез думаю та ну его в баню ...
trafman
блин, я комплексовал шо у меня подкапотное грязное, а тут еще хуже.
Во-во, у меня такие же пластиковые гайки. И наконечник на лапе такой же.
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 12:16 Заголовок сообщения: |
shtorm
Вот посмотри на фото и скажи это серьезно использовать пластик в таких деталях???
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 12:20 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Да ну как то руки не доходят там все почитстить, да и не знаю, можно ли там как то чистить и как. А с педалью я тоже смотрел вроде все ок, но что то же не так раз она рвется, мне бы сравнить с реальным хорошим образцом. У меня получается что трос когда входит в салон, делает изгиб и садится на педаль, т.е. чуть изгибается, наверное это неправильно, и на этом месте троса постоянно протертая оболочка - значит точно он неправильно заходит на педаль????
