Панда с двиглом 1.4 !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  След.
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YRIK писал(а):
Clarion писал(а):
YRIK писал(а):
Всех с Новым годом и Рождеством Христовыым!!!
Народ ушол бухать и темка призаглохла.... Shocked
Есть мысль: - поменять движ на 4.3, и сделать её заднеприводной, советуйте друзья!!!
ВСЕХ С ПРОШЕДШИМ Wink
Мысль безумная, знаю парня строит заз 2.2 турбо
а вот панда 4.3 это уже чтото. а движок с чего хочеш взять ???
я пока хочу построить авто на каждый день а если 4.3 то эт задних сидений не будет Sad
у нас в харькове еще ока заднеприводная дреговая есть тож нтерестный экземпляр.
так что думаю нуно, челюсть при виде такого у многих просто отвиснет Smile
Двиг от Шевроле Блайзер, маленький компактный и не очень тяжолый, с коробкой пока не знаю, не думал, но делать только заднеприводную!!!, жалко второй пандочки нет, а то бы потихоньку начал делать.....
Такой машинкой по городу будет сложновато, гайци могут и отобрать..., но на покактушки : драг или дрифт можна было б и попробывать... : Twisted Evil
+1 на счёт гайцов.
я тож сейчас ищу панду 4х4 дешовую чтоб переделать. тож планы есмть Wink
давай наруду маскл панду Wink
ПАНДА 4Х4
Авто: фиат панда 4х4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверное, у всех “пандоводов” Twisted Evil руки чешутся, чего бы отрезать или приделать маленькой машинке. Сам такой - садист. Но пока не решил, в какую крайность впасть, да и свободного времени мало. Считаю важным критерием – управляемость , и впихивать многолитровый тяжелый двигатель хлопотная затея. Кузов потребует усиления, новой подвески, тормоза, коробки, приводы, охлаждение и тд Confused . По итогу вес многократно возрастет и не будет отличаться то Шевроле Блайзер. Про безопасность пока молчим. Предлагаю несколько вариантов;
а) Увеличение мощности за счет турбины (установка 1.4 турбо)
б) Перенос двигателя назад
в) И экзотический, установка второго двигателя на заднею ось
Но для начала необходимо решить, что мы хотим получить в итоге. Подход я слепила из того, что было, считаю, не уместен, машинку жалко Love .
 Просмотрено:  160 раз(а)
 Просмотрено:  186 раз(а)
 Просмотрено:  181 раз(а)
Clarion
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы на 2й фотке ОКА.
согласен с тобой что будет много гемороя если пытаться втулить 4 с лишним литра, но думаю переделка должна всегда быть с умомSmile ибо безопастность на первом месте и про тормоза подвеску и т.д. не стоит забывать.
я сейчас в процессе выбора сердца 1.6 или 2.0 в расмотрение также попадают и турбо версии.
но машинку хочу построить с двигателем впереди, а в случае 4х литров то движок обезательно должен на зад стать ибо развесовка это дело прихотливое, да и места под капотом не оч то и много Sad
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clarion писал(а):
Гы на 2й фотке ОКА.
Разделяю Ваше мнение полностью, на своей пока ничего делать не буду, нужно альфу 33 4х4 поставить на колёса, а дальше будет видно...
ape20ff
Авто: fiat cc
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://translate.google.ru/translate?u=http%3A%2F%2Ffiat-club.org.ua%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D18622%26postdays%3D0%26postorder%3Dasc%26start%3D75&sl=en&tl=uk&hl=&ie=UTF-8
Hello to everybody.
A question on 1.4 engine and digiplex,please.
I understood that the engine is from fiorino, well, is it injected or with carburattor and what is the med digiplex code number?
Thanks in advance.
L'occasione fa l'uomo ladro e la donna zoccola.
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hello to everybody.
Thanks in advance.
HI!
Translate, it is not clear "the med digiplex code number?"
in other words
The engine from fiorinо 1.4 monoinjector!
ape20ff
Авто: fiat cc
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi. Thank you. I saw a digiplex ignition so I asked. I found this about fiorino 1.4:
http://storage.fiat-bg.org/Books/General_info/SPRAVKA/Fi84c5d8.pdf
I'd like to know the number and the letter written on the digiplex ecu.
Digiplex 2 (?)med(?)
Once upon a time on yugo forum I read about a digiplex ignition for 1.4 with weber carb...
Everybody knows that tipo 1.4 with weber has an electronic distributor not a digiplex ignition. If I discover something new I'll report.
Bye bye
Clarion
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает где в панде 0.75 термостат???? я так понял гдето под трамблером.
а вообще проблемы с печкой, плохо греет,
думал на термостат, но радиатор греется и даже вентилятор включается, а печка не хочет, продувал печку дуется легко, что еще может быть не догадуюсь Sad
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=022&GRP_COD=104&SBMK=F&DRIVE=S&SGS_COD=1&MAKE=F&COMM_MODEL=PAN&CAT_COD=LV&MOD_COD=141&SGRP_COD=2&ALL_FIG=0&LANGUAGE=4&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=4&WINDOW_ID=1
Як-що Фаєр
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=022&GRP_COD=104&SBMK=F&DRIVE=S&SGS_COD=2&MAKE=F&COMM_MODEL=PAN&CAT_COD=LV&MOD_COD=141&SGRP_COD=2&ALL_FIG=0&LANGUAGE=4&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=4&WINDOW_ID=1
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, надо печку менять, у меня хоть движ 1.4, но тоже холодно, печка не греет Twisted Evil
Clarion
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ТРУБКИ ТОЖ НЕ ОЧ И ГОРЯЧИЕ.
а печка дуется легко, всёже думаю на термостат!!!!
Clarion
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що Фаєр
Спасибо большое а ты там чтото покупал уже????
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каталог
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня "родной" радиатор печки,после открытия краника зимой,стал напоминать решето(машина была 1982 г.в.). Сняв печку ,нашёл ещё кучу "приятных" сюрпризов: сгнившие тросики регулировок, трещину в корпусе печки , "убитые" щётки на вентиляторе. На разборке, была панда, но с "воздушником", на котором вышеуказанный агрегат был другой конструкции. По этому:щётки поменял, трещину "запаял", радиатор использовал от ВАЗ2101+"водопроводный кран" Embarassed . Так как заслонки отсутствовали(видно кто-то до меня постарался),то тросики тоже были "уничтожены". Под ВАЗовский радиатор, прорезал верхнюю часть корпуса,потом с помощью фена пригибал её на место, оставшуюся небольшую щель "запаял". Термостат работал( мотор 0.9). В машине было было "тепло и уютно" . За 15-20 минут непрерывной работы вентилятора полностью оттаивали даже задние окна Very Happy . Основной радиатор стоял "родной",после -5 закрывал половину картонкой Smile .
Clarion
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печку летом снимал и полностью всё проверял чистил продувал и т.д.
состояние было хорошее но для профилактики всё как следует почистил.
работала отлично затем потёк радиатор, сейчас зима впадло лезть всё делать(холодно) пока грешу на термостат!!!!
думаю забился т.к. я заливал жидкость для заделки отверстий в системе охлаждения, она думаю и погубила термостатSad
Страница 6 из 13
