Изнутри не открывается
На страницу Пред.  1, 2
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне перед правую разбирать нужно со второго раза открывается и то х**во.
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa
и на разборках не вздумай заказать прийдёт то же самое.так что делать.там не чего сложного.
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зделаем!!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже самое только снаружи, разбирал, подгибал, не помогло и ваще замок какой-то дурацкий
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
значит не там подгибал,а если не получается то это не замок дуратский.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Алексей
Вот именно что негодный и ненадёжный замок, на другой двери кстати электрозамок не пашет
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Нормальные замки, поверь есть много более проблемных и геморных замков. Конечно если приличная выработка в большинстве деталей замка, то его только на замену. А вообще ремонтируются на раз, было бы желание.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Я смотрю твоему типку 20лет юбилей.прими поздравление.так вот скажи мне у какой марки машин отходят 20 лет замки. Question Question
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорош трындеть ни о чем.
Давайте лучше подумаем что можно сделать с резиновым кожухом, надеваемым на защелку замка для обеспечения "мягкого закрытия"? Или чем заменить?
У меня она на передних замках облезла и звук при закрытии не сильно радует. Да и на кочках иногда дверь дребезжит в этом месте. Есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
не ризиновым а пластиковым.ну я думаю за 20 лет они у всех облезли.а вот про звук закрывание тут я придумал.но словами трудно объяснить.значит на стойку где стоит ответная часть замка ниже неё просверлил отверстие на 8 и вставил резиновый отбойник с какой машины не знаю просто увидел на рынке и купил.закрывается намного тише и дверь при езде не дребежит.похож на отбойник капота жиги.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку этого отбойника сделай, будь другом.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
завтра если не забуду.
Страница 2 из 2
