sasa Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 02:18 Заголовок сообщения: |
а мне перед правую разбирать нужно со второго раза открывается и то х**во. _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 20:24 Заголовок сообщения: |
sasa
и на разборках не вздумай заказать прийдёт то же самое.так что делать.там не чего сложного. _________________ Бортовик Темпра |
sasa Италофан
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 23:47 Заголовок сообщения: |
зделаем!!!! _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 23:57 Заголовок сообщения: |
| у меня тоже самое только снаружи, разбирал, подгибал, не помогло и ваще замок какой-то дурацкий |
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
Алексей
значит не там подгибал,а если не получается то это не замок дуратский. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 01:50 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Алексей
значит не там подгибал,а если не получается то это не замок дуратский. |
Вот именно что негодный и ненадёжный замок, на другой двери кстати электрозамок не пашет |
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 14:14 Заголовок сообщения: |
Алексей
Нормальные замки, поверь есть много более проблемных и геморных замков. Конечно если приличная выработка в большинстве деталей замка, то его только на замену. А вообще ремонтируются на раз, было бы желание. _________________
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 20:52 Заголовок сообщения: |
Алексей
Я смотрю твоему типку 20лет юбилей.прими поздравление.так вот скажи мне у какой марки машин отходят 20 лет замки.  _________________ Бортовик Темпра |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 00:29 Заголовок сообщения: |
Хорош трындеть ни о чем.
Давайте лучше подумаем что можно сделать с резиновым кожухом, надеваемым на защелку замка для обеспечения "мягкого закрытия"? Или чем заменить?
У меня она на передних замках облезла и звук при закрытии не сильно радует. Да и на кочках иногда дверь дребезжит в этом месте. Есть какие идеи? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 00:38 Заголовок сообщения: |
Perepic
не ризиновым а пластиковым.ну я думаю за 20 лет они у всех облезли.а вот про звук закрывание тут я придумал.но словами трудно объяснить.значит на стойку где стоит ответная часть замка ниже неё просверлил отверстие на 8 и вставил резиновый отбойник с какой машины не знаю просто увидел на рынке и купил.закрывается намного тише и дверь при езде не дребежит.похож на отбойник капота жиги. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 00:44 Заголовок сообщения: |
Фотку этого отбойника сделай, будь другом. |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 00:49 Заголовок сообщения: |
Perepic
завтра если не забуду. _________________ Бортовик Темпра |
