Helgi Amico
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2009 Сообщения: 1 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 15:45 Заголовок сообщения: Помогите!! |
Позавчера купил Fiat Doblo 2006 г.в. На холостых работает идеально, чуть больше 3 тыс. сбрасывает обороты.
И второй вопрос: постоянно работает вентилятор, что мог намудрить предыдущий хозяин??? |
MX Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 15:50 Заголовок сообщения: |
оххх, все что угодно. Найти мастера и все смотреть от и до. Что-то мне кажется не зря там вентель постоянно крутит в такой ситуации... |
Ігор Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 16:05 Заголовок сообщения: |
Мог помереть датчик температуры.А что показывает комп или лампочка ЧЕК не горит?А про обороты, может заливать горючки больше и потому идет сброс. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
bizj Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.09.2009 Сообщения: 79 Откуда: энергодар
Авто: fiat scudo 1.9d
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 10:58 Заголовок сообщения: |
по вентилятору однозначно с температурного датчика начинать надо,у мя вкл. когда температура 95гр.А по остальному на компьютер. |
evo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 11:49 Заголовок сообщения: |
По оборотам была тут тема похожая ... если найду - кину. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
cuba Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 16:54 Заголовок сообщения: |
Не знаю точно как у добло, но на остальных машинах, датчик, включающий вентилятор, стоит на радиаторе. Если и у добло также, то возможно старый хозяин при его перегорании, замкнул вентилятор на прямую с аккумулятором. Но спецы могут меня поправить. |
Dreamer Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 17:17 Заголовок сообщения: |
А может кнопка включения кондиционера нажата? |
konstantin771 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 6 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: scudo
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 15:18 Заголовок сообщения: |
народ шо робити? печка погано гріє!!!!!!!!!!! |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 16:10 Заголовок сообщения: |
konstantin771 писал(а): | народ шо робити? печка погано гріє!!!!!!!!!!! |
Температура двигателя какая???? Если с етим все нормально тогда проверь до конца ли заслонка открывается видно как она двигаеться с правой стороны под торпедой... Если и с заслонкой все впорядке торда смотри радиатор печки (у меня он был забит чистил сам...) Снимать его тоже просто находиться с водительской стороны даже торпеду разбирать не нужно.... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
карпада Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2010 Сообщения: 9 Откуда: из Неньки
Авто: ФиатДобло2002
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 19:04 Заголовок сообщения: |
У меня другая беда -вибрация на холостых. Пошла после кап.ремонта.
трясется вся машина и я с ней! Топливную не трогали. Расход и разгон -нормальные. Може подушки? |
Леха Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
А может с углом впрыска промазали, вот ее и трясет бедную. Хотя после наших капиталок там может быть оооочень много причин для вибрации. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
