Помогите!!
Helgi
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Помогите!! Ответить с цитатой
Позавчера купил Fiat Doblo 2006 г.в. На холостых работает идеально, чуть больше 3 тыс. сбрасывает обороты.
И второй вопрос: постоянно работает вентилятор, что мог намудрить предыдущий хозяин???
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оххх, все что угодно. Найти мастера и все смотреть от и до. Что-то мне кажется не зря там вентель постоянно крутит в такой ситуации... Rolling Eyes
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мог помереть датчик температуры.А что показывает комп или лампочка ЧЕК не горит?А про обороты, может заливать горючки больше и потому идет сброс.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по вентилятору однозначно с температурного датчика начинать надо,у мя вкл. когда температура 95гр.А по остальному на компьютер.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По оборотам была тут тема похожая ... если найду - кину.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю точно как у добло, но на остальных машинах, датчик, включающий вентилятор, стоит на радиаторе. Если и у добло также, то возможно старый хозяин при его перегорании, замкнул вентилятор на прямую с аккумулятором. Но спецы могут меня поправить.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кнопка включения кондиционера нажата?
konstantin771
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ шо робити? печка погано гріє!!!!!!!!!!!
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура двигателя какая???? Если с етим все нормально тогда проверь до конца ли заслонка открывается видно как она двигаеться с правой стороны под торпедой... Если и с заслонкой все впорядке торда смотри радиатор печки (у меня он был забит чистил сам...) Снимать его тоже просто находиться с водительской стороны даже торпеду разбирать не нужно....
карпада
Авто: ФиатДобло2002
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня другая беда -вибрация на холостых. Пошла после кап.ремонта.
трясется вся машина и я с ней! Топливную не трогали. Расход и разгон -нормальные. Може подушки?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может с углом впрыска промазали, вот ее и трясет бедную. Хотя после наших капиталок там может быть оооочень много причин для вибрации.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
