Мозги владельца не дают заводиться Doblo 1.4 :-))) ПОБЕДИЛ!!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 18:05    Заголовок сообщения: Мозги владельца не дают заводиться Doblo 1.4 :-))) ПОБЕДИЛ!! Ответить с цитатой
Сегодня выезжая из двора в силу особой спешки решил газануть на своем Добло 1.4 чтобы проскочить перед движущимся транспортом и газонул Smile В результате машина прыгнула и заглохла. Дальнейщие попытки завестись успеха не дали. Тупо крутит стартером и все. Иммобилайзера лампочка тухнет, бензонасос включается. После неудачного старта начинает жутко трещать что то в районе впускного коллектора, как будто шаговый двигатель или реле заклинило. Выключаю зажигание - треск уходит.
В принципе очень похожее положение дел было когда мне эта машинка досталась после ДТП. Тогда это вылечилось частичным сбором-разбором всех доступных разъемов и датчиков + чистка контактов в сигналке. Но тогда был удар ого-го а теперь то машина просто дернулась и все. Может кто знает что это хотя бы трещать может чтобы я уже оттолкнулся от обратного и понял что за глюк странный. Ездить то есть пока на чем но Добло как то мне ближе к телу Smile
Последний раз редактировалось: Muzzy (Вт Май 04, 2010 14:58), всего редактировалось 2 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй скинуть клему с аккумулятора.У товарища не на DOBLO конечно но чтото в этом роде,сильно хлопнул дверкой и не мог завести,помогло скидывание клемы.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пальцем в небо - обратная вспышка, КВ провернулся в другую сторону, ремень перескочил (или срезало зубцы), поршень бьет по клапану.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем больше узнаю добло, тем больше окуеваю Laughing Laughing Laughing
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем больше он узнает нас... окуевает он точно больше Laughing
еслиб я имел коня, вот бы был бы номер
еслиб конь имел меня - я б наверно помер Laughing
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Это я применяю черную магию на полупроводниках с биотоками, заменишь мне матрицу в ноуте - сниму сглаз! Laughing
Я знаю жизнь)
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Re: Упс. Доездился. Ответить с цитатой
Smile
Если дроссельная заслонка электронная,то и она может трещать,у меня так происходило когда мозги клинило,правда звук был не очень громкий ,но из салона я его слышал и двиг не запускался.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Re: Упс. Доездился. Ответить с цитатой
Ігор писал(а):
Smile
Вот вот. Мне тоже кажется что что ГРМ не проскочил потому как ляпов металлических не слыхать а от проскока на зуб машина заводится но нестабильно работает.
К тому же треск именно заслонки а это именно она , я уже по конструктиву убедился это подтверждает. Вот только еще бы вспомнить что я летом ей сделал что его попустило Smile Куплю для начала адаптер к компу чтобы почитать и почистить ошибки а то езжу уже пол-года с ошибкой. Может что и просветитсяSmile
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонку хорошо видно со снятым корпусом воздушного фильтра. Снять, заводить и смотреть.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так как корпуса фильтра нету как такового у меня я посмотрел и убедился что это не заслонка. Дребезжит где то левее если смотреть на спереди на авто. Прийдется рыть дальше.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как успехи? Завелся? Что было?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак. Пока стоит в гараже, холодно копаться. Попробую послезавтра в нее залезть. По всем признакам где-то нет земли или что-то где то коротит и мозги едут крышей. надеюсь к этому времени приедет наконец адаптер к компу чтобы ошибки считать. И дребезжит таки заслонка вернее под ней, а ее саму клинит пока зажигание включено.
Ігор
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонка управляется шаговым двигателем и где он может стоять знает только тот кто ранее ее разбирал.Попробуй е-пером глянуть,может там чего найдешь.А про адаптер расскажи подробнее,где брал и сколько стоит,какие доблики читает.Я тоже подумываю об этом.
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может глупо, но есть идея. У меня порвало ремень генератора и пока то да се ездил на аккуме. Естественно не долго-пока не посыпался. Так вот-он (ак) стал брать на себя и тут я очканул нормально. Вся приборка - стрелки стали бешенно прыгать и под капотом реальный треск. Не знаю что именно, но если не хватает напряжения может не открываться клапан или дребезжать. Может и у тебя посыпалась банка. Попробуй банально другой ак. Не прикуривай-банка закорочена-подсадишь второй.
А вдруг!
Буду рад любому доброму совету
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккум крутит что дурнойимею еще 4 аккума ситуация та же самая. сегодня буду снимать еще раз все датчики.. адаптер к пк так и не доехал покаSad
Начальник автопарка)))
Страница 1 из 9
