Ручнік? Як повернути до життя?)
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ручнік? Як повернути до життя?) Ответить с цитатой
На Уно, ліве колесо більш менш тримає, а праве з затягнутим ручніком рукою провертається практично без зусилля. Тросік натягнули , працює на 1 щолчок. Можуть бути колодки? Чи що там найчастіше є причиною? Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так называемая "ласточка" в ней большая выработка и заменить ее к сожалению нечем Pardon
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли на доомкраті перевіряв колеса то говорили що можливо треба буде підварювати щось кудись, то мабуть на "ласточку"
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как на уно, а я купил с неработающим ручником то проблема была: в закисшем в оболочке тросе, никакущих колодках, переборе суппортов.
YOUTUBE про Croma та Linea
Perepic
Моя эпопея с задними тормозами потребовала:
- замены колодок на новый комплект
- замены тросиков ручника
- перебора механизма авто-регулировки зазора
- установки ремкомплекта на один из цилиндров
И через полгода потек второй цилиндр. Снова разборка, замена цилиндра, регулировка... Сейчас все ок, тормозит отлично, и главное, равномерно. Ручник держит хорошо.
Todos
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e. SX
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
А можно поподробнее что за ласточка, а то мой ручник тоже ваще не работает с покупки данной ласточки))
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь, очевидно, о распорной планке. Восстанавливается любым сварщиком за 10 минут до нужного состояния.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распорная планка может не решить проблему. В последнем уныке пришлось наваривать именно "ласточку" - ту деталь за которую цепляется трос. Она уже становилась в упор по щитку, а кулачек не додавливал колодки.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в самую точку!
из четырех уников которыми я владел у трех была эта проблема.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
в самую точку!
Shocked опа
а я вже почав думати про інші колодки
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручнік повернутий до життя наварювання на металеву планку по 1-2 мм в місці виямки яка впирається в колодку . Тепер на ручнику вона приємно піднімає передок при спробі тронутися з місця Very Happy Razz
Я б сказав навіть перестарались , бо колодки підтирають , а трос відпущений. Може притреться, а ні то треба буде підпиляти з планки чуть Smile
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мона фотку изобритения, а то не все понятно а прблема кажется подбирается
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні сам зміг розібрати все , позмазувати , підрізати трохи з планки і тепер пісня Razz . Зробив висновок, коли хтось інший ремонтує треба детально запоминати як і що робиться, дуже допомагає Very Happy
Фото даю, стрілками позначив місця куди підварили металу (в місце спрацювання):
 Просмотрено:  136 раз(а)
 Просмотрено:  145 раз(а)
yustos
Авто: был((( Fiat uno 1,3 turbo ie
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может есть что полезное из инфы по ручнику на дисковые тормоза, а то система вообще отсутствует и никак не могу ладу дать... на Сто браться не хотят, говорят возни много(((
Когда покупаешь автомобиль, ты покупаешь запчасти оптом. А потом начинаешь покупать их в розницу.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=012&GRP_COD=331&SBMK=F&DRIVE=D&SGS_COD=0&MAKE=F&COMM_MODEL=UNO&CAT_COD=MT&MOD_COD=146&SGRP_COD=25&ALL_FIG=0&LANGUAGE=3&NEW_HTTP=TRUE&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=3
