		Rolik Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
  Авто: інше)
				 Добавлено: Пн Янв 04, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Що тарабанить зправа біля переднього колеса....? |
				Дивний звук доноситься під час їзди по  ямках чи горбиках. Дуже схоже на шарову, але проблема в тому що були повністю замінені ричаги на нові разом з шаровими. Рульові накінечники також нові moog. Що може тарабанити ?    |
		Ronald Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 866 Откуда: Полтава
  Авто: Fiat Grande Punto 5D
				 Добавлено: Пн Янв 04, 2010 20:58    Заголовок сообщения:  |
				Подкрылки смотрел? Или защита например (если стоит), у меня похожие симптомы были. А ещё похожий зву был когда тяга КПП полетела... _________________
  Авто: інше)
				 Добавлено: Пн Янв 04, 2010 21:09    Заголовок сообщения:  |
				Підкрилки може бути, бо там відслоєно і погнуто крапаль    |
		Ronald Италомафиози
				 Добавлено: Пн Янв 04, 2010 22:51    Заголовок сообщения:  |
				Ну на моём пластиковые и снизу не закреплены, вот и торохтели о защиту... _________________
		ВЛАДИМИР Т Италомафиози
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
				 Добавлено: Вт Янв 05, 2010 17:20    Заголовок сообщения:  |
				У меня была похожая проблема. Причина оказалась банальна. После замены рычагов плохо зажал супорт. _________________ владимир т |
  Авто: інше)
				 Добавлено: Вт Янв 05, 2010 19:41    Заголовок сообщения:  |
				До заміни також стукало, тра зняти колесо глянути     |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Янв 06, 2010 22:27    Заголовок сообщения:  |
				я бы стойки смотрел _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		DEMOKPAT Италоманьячище
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
  Авто: Бензин кончился
				 Добавлено: Ср Янв 06, 2010 22:31    Заголовок сообщения:  |
				Суппорта могут тарабанить будь здоров.
Вплоть до ощущения, что ещё чуть и колесо отвалится.
Глянь суппорт заодно) |
  Авто: інше)
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 14:31    Заголовок сообщения:  |
				А якщо супорт то його можна підтягнути чи зробити щось  без заїзду на яму? Щоб знати чи варто самому колесо знімати ...    |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:47    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Rolik писал(а): | 	 		  А якщо супорт то його можна підтягнути чи зробити щось  без заїзду на яму? Щоб знати чи варто самому колесо знімати ...    | 	   Краще всього дай послухати кому-небудь зі старих водіїв. Зазвичай досвідчений водій по звуку добре визначає, що тарабанить. Хоча, звичайно, буває і важко...
 	  | Rolik писал(а): | 	 		  | ... чи зробити щось  без заїзду на яму?... |
В мене ями немає і ніколи не було. Без ями можна зробити все. Просто з ямою зручніше. Коли мені необхідно було щось зробити швидко (глянути щось, замінити масло...) і ліньки було бавитися домкратами та підставками, я просто їхав на автостоянку, на якій була зручна естакада, давав сторожу гривню і порядок   _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
  Авто: інше)
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 20:03    Заголовок сообщения:  |
				 	  | jack74 писал(а): | 	 		   	  | Rolik писал(а): | 	 		  А якщо супорт то його можна підтягнути чи зробити щось  без заїзду на яму? Щоб знати чи варто самому колесо знімати ...    | 	   Краще всього дай послухати кому-небудь зі старих водіїв. Зазвичай досвідчений водій по звуку добре визначає, що тарабанить. Хоча, звичайно, буває і важко...
В мене ями немає і ніколи не було. Без ями можна зробити все. Просто з ямою зручніше. Коли мені необхідно було щось зробити швидко (глянути щось, замінити масло...) і ліньки було бавитися домкратами та підставками, я просто їхав на автостоянку, на якій була зручна естакада, давав сторожу гривню і порядок   |
Ясно, дякую. Після свята зніму колесо гляну що там як    |
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 20:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Rolik писал(а): | 	 		  Ясно, дякую. Після свята зніму колесо гляну що там як    | 	  Май на увазі, що коли знімеш колесо і вивісиш ступицю - всі вузли зовсім по іншому поперенавантажуються, і ти можеш не почути того стуку. Можливо потрібно буде під опору щось підставити і машину опустити з домкрата, і тоді все пошарпати.
Ще, як варіант, їдеш на "розвал/сходження"... Вони перед регулюванням (якщо не халявщики) перевіряють люфти, і зазвичай, (нічого не роблячи і не беручи гроші) відправляють щось міняти   вказуючи тобі проблему   _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
  Авто: інше)
				 Добавлено: Чт Янв 07, 2010 22:31    Заголовок сообщения:  |
				О, ще одна класна ідея, візьму до уваги, тим більше що і розвал не завадить зробити    |
  Авто: інше)
				 Добавлено: Сб Янв 09, 2010 15:16    Заголовок сообщения:  |
				Коли пригальмовуєш то не стукає    |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Сб Янв 09, 2010 15:23    Заголовок сообщения:  |
				могли вылететь защелки на супорте у меня такое случалось    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
