Rolik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 20:53 Заголовок сообщения: Що тарабанить зправа біля переднього колеса....? |
Дивний звук доноситься під час їзди по ямках чи горбиках. Дуже схоже на шарову, але проблема в тому що були повністю замінені ричаги на нові разом з шаровими. Рульові накінечники також нові moog. Що може тарабанити ?  |
Ronald Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 866 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
Подкрылки смотрел? Или защита например (если стоит), у меня похожие симптомы были. А ещё похожий зву был когда тяга КПП полетела... _________________
Авто: інше)
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 21:09 Заголовок сообщения: |
Підкрилки може бути, бо там відслоєно і погнуто крапаль  |
Ronald Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 22:51 Заголовок сообщения: |
Ну на моём пластиковые и снизу не закреплены, вот и торохтели о защиту... _________________
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 17:20 Заголовок сообщения: |
У меня была похожая проблема. Причина оказалась банальна. После замены рычагов плохо зажал супорт. _________________ владимир т |
Авто: інше)
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 19:41 Заголовок сообщения: |
До заміни також стукало, тра зняти колесо глянути  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 22:27 Заголовок сообщения: |
я бы стойки смотрел _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 22:31 Заголовок сообщения: |
Суппорта могут тарабанить будь здоров.
Вплоть до ощущения, что ещё чуть и колесо отвалится.
Глянь суппорт заодно) |
Авто: інше)
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 14:31 Заголовок сообщения: |
А якщо супорт то його можна підтягнути чи зробити щось без заїзду на яму? Щоб знати чи варто самому колесо знімати ...  |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:47 Заголовок сообщения: |
Rolik писал(а): | А якщо супорт то його можна підтягнути чи зробити щось без заїзду на яму? Щоб знати чи варто самому колесо знімати ...  | Краще всього дай послухати кому-небудь зі старих водіїв. Зазвичай досвідчений водій по звуку добре визначає, що тарабанить. Хоча, звичайно, буває і важко...
Rolik писал(а): | ... чи зробити щось без заїзду на яму?... |
В мене ями немає і ніколи не було. Без ями можна зробити все. Просто з ямою зручніше. Коли мені необхідно було щось зробити швидко (глянути щось, замінити масло...) і ліньки було бавитися домкратами та підставками, я просто їхав на автостоянку, на якій була зручна естакада, давав сторожу гривню і порядок  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Авто: інше)
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 20:03 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | Rolik писал(а): | А якщо супорт то його можна підтягнути чи зробити щось без заїзду на яму? Щоб знати чи варто самому колесо знімати ...  | Краще всього дай послухати кому-небудь зі старих водіїв. Зазвичай досвідчений водій по звуку добре визначає, що тарабанить. Хоча, звичайно, буває і важко...
В мене ями немає і ніколи не було. Без ями можна зробити все. Просто з ямою зручніше. Коли мені необхідно було щось зробити швидко (глянути щось, замінити масло...) і ліньки було бавитися домкратами та підставками, я просто їхав на автостоянку, на якій була зручна естакада, давав сторожу гривню і порядок  |
Ясно, дякую. Після свята зніму колесо гляну що там як  |
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
Rolik писал(а): | Ясно, дякую. Після свята зніму колесо гляну що там як  | Май на увазі, що коли знімеш колесо і вивісиш ступицю - всі вузли зовсім по іншому поперенавантажуються, і ти можеш не почути того стуку. Можливо потрібно буде під опору щось підставити і машину опустити з домкрата, і тоді все пошарпати.
Ще, як варіант, їдеш на "розвал/сходження"... Вони перед регулюванням (якщо не халявщики) перевіряють люфти, і зазвичай, (нічого не роблячи і не беручи гроші) відправляють щось міняти вказуючи тобі проблему  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Авто: інше)
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 22:31 Заголовок сообщения: |
О, ще одна класна ідея, візьму до уваги, тим більше що і розвал не завадить зробити  |
Авто: інше)
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 15:16 Заголовок сообщения: |
Коли пригальмовуєш то не стукає  |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 15:23 Заголовок сообщения: |
могли вылететь защелки на супорте у меня такое случалось  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
