503111 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2010 Сообщения: 1 Откуда: молодечно
Авто: fiat tipo 1,4ie
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:53 Заголовок сообщения: плохо заводится |
| Здравствуйте! С рождеством! Сегодня мороз уменьшился и я решил разобраться с машиной. Снял клему на 30 мин., отключил лямбду, не помогло машина проработала 5 сек. и заглохла. Потом открутил глушитель от коллектора, все заработало. Через минуту я заглушил, т.к. очень сильно ревела, и поставил глушитель на место. И снова стала таже беда, заводится, 5 сек. работает и глохнет. С глушителя идет шипение, а с моника прет бензин. Не ужели может так сильно замерзнуть глушитель? |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 20:19 Заголовок сообщения: |
Катализатору походу пипец! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 20:24 Заголовок сообщения: |
503111
Замерз глушитель!Разогревай(нужен кастрик )В глушителе в самой нижней точке сверлится отверстие 2-3 мм и такого больше никогда не будет.А заводить не надо(пока) можешь беды наделать. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
Снимаем выхлопную, загоняем лом в катализатор, вынимаем оный назад и ставим все на место. И спокойненько катаемся.
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 20:30 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится |
| 503111 писал(а): | | Здравствуйте! С рождеством! Сегодня мороз уменьшился и я решил разобраться с машиной. Снял клему на 30 мин., отключил лямбду, не помогло машина проработала 5 сек. и заглохла. Потом открутил глушитель от коллектора, все заработало. Через минуту я заглушил, т.к. очень сильно ревела, и поставил глушитель на место. И снова стала таже беда, заводится, 5 сек. работает и глохнет. С глушителя идет шипение, а с моника прет бензин. Не ужели может так сильно замерзнуть глушитель? |
Для того чтобы замерз глушитель надо ездить на воде.
Если катализатор разлетелся и забил глушитель то выковырять его оттуда очень проблематично. Скорее всего надобно покупать новый.
А перед этим как себя вела машинка, тяга не пропадала?
И Как это с моника прет бензин? |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Для того чтобы замерз глушитель надо ездить на воде. |
Когда завожу холодную машину,под ней(глушак) через 5 мин лужа-это конденсат 20 гр навскидку.Летом глушитель успевает прогрется
вода испаряется а зимой нет. Прошлой зимой была такая же история. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
| СергАл писал(а): | | Цитата: | | Для того чтобы замерз глушитель надо ездить на воде. |
вода испаряется а зимой нет. Прошлой зимой была такая же история. |
А катализатор то цел или удаляли? |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 21:14 Заголовок сообщения: |
APZOR
Живой.Резонатор выкинул. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Чт Май 06, 2010 11:36 Заголовок сообщения: |
| а есть у кого нибудь фото этого катализатора? |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Май 06, 2010 13:36 Заголовок сообщения: |
А шо там фоткать?На вид маленикий грушак,а внутри сеточка. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Чт Май 13, 2010 13:24 Заголовок сообщения: |
| СергАл писал(а): | | А шо там фоткать?На вид маленикий грушак,а внутри сеточка. |
А он должен стоять до или после лямбды?
Да, и вот по теме: после того как машина долго постоит (скажем ночь), наутро заводишь без помощи педали дросселя, двигатель схватывает, но тут же глохнет или в лучшем случае его начинает колбасить из-за через чур малых оборотов (500-600),
судя по признакам, нехватка топлива, потому что приходится помогать педалью газа и чуть ей под*очить, потом всё приходит в норму.
На холодном двигателе даже после 4 часов стоянки заводится с полпинка.
Что делать и куда смотереть? Скажу сразу,что насос и бак не промывал, только трубку топливопровода поменял. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 13, 2010 18:26 Заголовок сообщения: |
Алексей
у меня тоже такая трабла.ну и ещё после езды хреново заводится.я так думаю что бенза уходит.надо ставить типа обратного клапана.если конечно форсунки держат.на разгон то впринцепе нормально.значит бензаносос кочает нормально.тоисть ты поставил тачку на ночь.бенза ушла обратно в бак.потом ты начинаеш заводить +пока протолкал может воздух может ещё что нибуть.то начинает дёрготся а потом стабилизируется.в насосе стоит братный клапан.а сеточки в баке промой.
а вообще надо мерять давление топлива.на удержании довления.у меня по мануалу помоему 15мин должно удеживатся. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 00:38 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Алексей
а вообще надо мерять давление топлива.на удержании довления.у меня по мануалу помоему 15мин должно удеживатся. |
Да-да, по всем признакам так оно и есть. А когда в баке остается литров 10 после 3тыс об/мин начинает дергаться. Заметил что эта байда появилась когда начал заправляться лукойловским 95экто. Буду мыть насос, вот только пока его вытащишь всех матерей вспомнишь... |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
Алексей
за 20 минут вытаскивается.всё просто и элементарно.так у меня ещё газовый балон как раз прикрывает этот лючок.так что не чё сложного. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Май 15, 2010 12:57 Заголовок сообщения: |
за 20 минут вытаскивается.всё просто и элементарно.так у меня ещё газовый балон как раз прикрывает этот лючок.так что не чё сложного. |
А трубки надо отсоединять? |
