AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 19:37 Заголовок сообщения: |
| Тогда снимай стойку в сборе. Поддомкрать, открути три болта на стакане, Внизу откручиваешь две гайки, предварительно ВД-40 побрызгай. Выбивай два болта и выводи стойку наружу. Верхнюю гайку на штоке аммортизатора, надо будет шестигранник на 6 (или 5 не помню) и ключ на 17, я брал головку и плоскогубцами откручивал а шестирганником держал шток, чтобы не провернулся. Предварительно сожми пружину съёмниками. Всё разбираешь и смотришь что стучит. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 20:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Тогда снимай стойку в сборе. Поддомкрать, открути три болта на стакане, Внизу откручиваешь две гайки, предварительно ВД-40 побрызгай. Выбивай два болта и выводи стойку наружу. Верхнюю гайку на штоке аммортизатора, надо будет шестигранник на 6 (или 5 не помню) и ключ на 17, я брал головку и плоскогубцами откручивал а шестирганником держал шток, чтобы не провернулся. Предварительно сожми пружину съёмниками. Всё разбираешь и смотришь что стучит. |
с такими советами можно полмашины разобрать а стук так и ненайти
и в розобраном виде уже никак не определить что стучало так как стойка уже будет разгружена  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 20:07 Заголовок сообщения: |
Он спросил я ответил Если не нашёл до этого, что стучит, то единственный выход - снять и посмотреть. |
Serg-tipo Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2010 Сообщения: 48 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
| Аесли попробовать зажать что получится. |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
| Что зажать? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | | Что зажать? |
Яйки тому кто ездил, пусть признается что стучит  |
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
| Встакане есть гайка пробывал зажать прокручивается вся целиком. |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 23:12 Заголовок сообщения: |
Так ты ее в месте со штоком крутишь ето ниче не даст да и стук не от туда! Тебе писали определи откуда стук! Палец на шток и машыну в качек если опорный то почуствуешь да и вообще с чего взял что ето от стоек? _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 20:15 Заголовок сообщения: |
| В понедельник буду свободен буду пробовать всё что вы советовали. |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
| 99% оборваны подушки. Меняются вместе с подшипниками... |
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
| Как менять подробнее пожалуста. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
Serg-tipo
если не знаеш и не видел,мой совет с этим лучше не шутить.поедь на станцию сделают диагностику твоего стука(там стучать может что хош)
посмотриш как что меняется вот тогда сам можеш пробывать что то поменять. _________________ Бортовик Темпра |
AND Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
| Зачем пугать человека? Я тоже раньше не видел как их менять и то первый раз умудрился разобрать стойку без съёмников. Ничего страшного там нет. Если руки из правильноо места растут и в голове не солома - то сделает. |
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
AND
это был всего лиш свет.всё таки это прежде всего безопастность,а то что то забыл закрутить или не докрутить.этож не дворник поменять.и вообще пора в цивилизацию входитью а из горожей выходить. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
Пробуют... Ага, а потом удивляются как можно поставить левую опору на правую сторону... И почему сход правильно не выставить... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
