Проблеми з передніми амортизаторами
AND
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда снимай стойку в сборе. Поддомкрать, открути три болта на стакане, Внизу откручиваешь две гайки, предварительно ВД-40 побрызгай. Выбивай два болта и выводи стойку наружу. Верхнюю гайку на штоке аммортизатора, надо будет шестигранник на 6 (или 5 не помню) и ключ на 17, я брал головку и плоскогубцами откручивал а шестирганником держал шток, чтобы не провернулся. Предварительно сожми пружину съёмниками. Всё разбираешь и смотришь что стучит.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с такими советами можно полмашины разобрать а стук так и ненайти
и в розобраном виде уже никак не определить что стучало так как стойка уже будет разгружена Wink
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он спросил я ответил Very Happy Если не нашёл до этого, что стучит, то единственный выход - снять и посмотреть.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аесли попробовать зажать что получится.
AND
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что зажать?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
Что зажать?
Яйки тому кто ездил, пусть признается что стучит Smile
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встакане есть гайка пробывал зажать прокручивается вся целиком.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты ее в месте со штоком крутишь ето ниче не даст да и стук не от туда! Surprised Тебе писали определи откуда стук! Палец на шток и машыну в качек если опорный то почуствуешь да и вообще с чего взял что ето от стоек?
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В понедельник буду свободен буду пробовать всё что вы советовали.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% оборваны подушки. Меняются вместе с подшипниками...
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как менять подробнее пожалуста.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-tipo
если не знаеш и не видел,мой совет с этим лучше не шутить.поедь на станцию сделают диагностику твоего стука(там стучать может что хош)
посмотриш как что меняется вот тогда сам можеш пробывать что то поменять.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем пугать человека? Я тоже раньше не видел как их менять и то первый раз умудрился разобрать стойку без съёмников. Ничего страшного там нет. Если руки из правильноо места растут и в голове не солома - то сделает.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
это был всего лиш свет.всё таки это прежде всего безопастность,а то что то забыл закрутить или не докрутить.этож не дворник поменять.и вообще пора в цивилизацию входитью а из горожей выходить.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуют... Ага, а потом удивляются как можно поставить левую опору на правую сторону... И почему сход правильно не выставить...
Страница 2 из 3
