Еlena8812 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2008 Сообщения: 6 Откуда: Пологи
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 01:13 Заголовок сообщения: |
Я взял датчик топлива с 2110. Перегнул проволоку поплавка. Плохо, что проводки коротковаты. У меня такая же проблема, но наоборот- сколько ни лей, показывает, что пусто. А датчик не понадобился,вся проблема в бортовом компьютере. |
kotiaj Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2009 Сообщения: 14 Откуда: Украина,rv.ua
Авто: фиат скудо 1,9d
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
Ника писал(а): | Muzzy писал(а): | ищи сопли в проводке. |
100% провод на массе сидит... |
швидше цепочка в обриві або відсутня маса на датчику.при кз на масу стрілка покажчика буде лівіше нуля.Для перевірки версії:при ввімкненому запаленні садити виводи,які йдуть до датчика на масу автомобіля(тільки не тикати куди попало,а дійсно на "масу" до чистого металу).Якщо проводка в нормі,буде засвічуватись контр.лампочка і стрілка йти на "0".Якщо буде все так ,як описано вище і датчик 100% справний,то дайте додаткову "масу" на датчик рівня палива для "повного щастя". |
