датчик топлива
На страницу Пред.  1, 2
Еlena8812
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взял датчик топлива с 2110. Перегнул проволоку поплавка. Плохо, что проводки коротковаты. У меня такая же проблема, но наоборот- сколько ни лей, показывает, что пусто. А датчик не понадобился,вся проблема в бортовом компьютере.
kotiaj
Авто: фиат скудо 1,9d
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ника писал(а):
Muzzy писал(а):
ищи сопли в проводке.
100% провод на массе сидит...
швидше цепочка в обриві або відсутня маса на датчику.при кз на масу стрілка покажчика буде лівіше нуля.Для перевірки версії:при ввімкненому запаленні садити виводи,які йдуть до датчика на масу автомобіля(тільки не тикати куди попало,а дійсно на "масу" до чистого металу).Якщо проводка в нормі,буде засвічуватись контр.лампочка і стрілка йти на "0".Якщо буде все так ,як описано вище і датчик 100% справний,то дайте додаткову "масу" на датчик рівня палива для "повного щастя".
Страница 2 из 2
