Пробка бака замерзла
Todos
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e. SX
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Пробка бака замерзла Ответить с цитатой
Как открыть бак, ключ еле всунул, но провернуть не реально, ключ гнется но не крутится, боюсь сломать...
Stan
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагреть надо... Только аккуратно, ибо ба-бахнет Very Happy ... можно "по-хэкать" Very Happy
WD-40 имееццо? Wink
Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WD-40 имееццо?
Как я сегодня понял ВД не фига не помогает. Сёдня после мойки побрызгал все замки - все замки замёрзли. Хорошо что в замок багажника не брызгал. А хекать можно очень долго Laughing . Апосля поехал на базар купил какуюто хрень силиконовую, по брызгал и замки и резинки, проверил на морозе сегодняшенго дня, всё работает и открываеться. правда перестарался и "хрень" закончилась. Laughing
Заедь в гараж, на сто, кароче отогреться надо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я так ключ и сломал Sad Потом сделал дубликат,полил на пробку теплой водой из чайника,и открыл
не вышло,пробовал Twisted Evil дома высушил пробку на батарее,и залил в нее ВД)
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тож седня 15 минту открывал машину. Чайник с кипятком помагает, а ВД-40 таки на морозе бесполезна. Нужны спец. приблуды для размораживания.
Todos
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, пасиба за советы!
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WD40 не помогает, она сама замрзает... С чайником ет хорошо но если негде взять кипятка????
Я грею ключ зажигалкой, и потом горячий ключ в замочную скважину долго но помогает...
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да есть немерянно в продаже всякой гадости под названием "размораживатели замков" - сам сегодня видов 5 в Караване видел... и цена вопроса не велика
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я этой бодягой пробку бака и замок задка уже вторую зиму размораживаю.Вещь незаменимая для пробки бака.За минуту размораживает.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не обманывайте. Я ВД-40 брызгал на замки калитки гаража так он все разморозил влегкую. Причем сам хрен замерз.
YOUTUBE про Croma та Linea
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера на улице было около -10 пытался открыть бак брызгал ВД 40 так она кристализировалась ...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подъехал где есть 220, отогрел пробку обычным феном для волос. Открыл и разогревая пробку, приоткрывал ключем заслонку на замочной сквадине и выдувал компрессором воду. Уже месяц как открывается легко на любом морозе.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
+1
ZIPPO рулит Very Happy нагрел ключ воткнул в замок - 2-3 сек и все открывается.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже моей пробке кирдык пришел. Cray Сегодня хотел открыть-не получилось,думал замерзла-грел феном строительным,внутрь керосина шприцем залил-не помогло. Cray Ключ в пробке чуть поворачивается и всё.Такое ощущение как будто секреты заклинили. Sorry Russian Кто знает как открыть подскажите пожалуйста,а то заправляться через топливозаборник не в прикол. No No No Сколько стоит пробка Б/У?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробка б\у стоит около 10 у.е. (я себе брал за 50 гривен при курсе 5) в пятницу был на разборке видел штук пять Very Happy проблема не найти замок, а подобрать под свой ключ...
