Владимир Сергеевич Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2009 Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Авто: Fiat Regata 100 S/1986/1.6
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
а в чём разница между амортизаторм и амортизационной стойкой??
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 05:23 Заголовок сообщения: |
в названии ))))
второе круче звучит!
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 11:45 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Цитата: | амортизаторм и амортизационной стойкой |
значит амортизатор и амортизационная стойка - это одно и тоже??
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 13:25 Заголовок сообщения: |
Владимир Сергеевич писал(а): | audio-terrorist
значит амортизатор и амортизационная стойка - это одно и тоже?? | Да. Просто когда ухо крепления находится внизу - это называют амортизатором, а если крепление сбоку - стойкой.
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:37 Заголовок сообщения: |
скажите пожалуйста на экзисте есть вот такой вот артику аммиков A-3631 H, подойдутли они для Fiat Regata 100 S/1986/1.6 два распредвала...?????
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
Владимир Сергеевич писал(а): | скажите пожалуйста на экзисте есть вот такой вот артику аммиков A-3631 H, подойдутли они для Fiat Regata 100 S/1986/1.6 два распредвала...????? |
а ты не пробовал там сам пробить?
_________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
Владимир Сергеевич, ты там, кста присмотрись... я пока отложил замену аммиков, ибо сайленты мёртвые и чашки аммортизаторов... заказали их на Экзисте... нет понту менять аммики, если остальное в трупе
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 01:07 Заголовок сообщения: |
Stan
Цитата: | заказали их на Экзисте |
на всякий случай номера их не даш?
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 01:11 Заголовок сообщения: |
jack74
не путайте, амортизатор- это отдельная запчасть, как у Вашей Регаты в задней подвеске, а вот стойка- это когда амортизатор и пружина одним узлом
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 01:17 Заголовок сообщения: |
Владимир Сергеевич писал(а): | Stan
на всякий случай номера их не даш? |
у Хоттабыча спроси - он заказ делал
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 01:38 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | jack74
не путайте, амортизатор- это отдельная запчасть, как у Вашей Регаты в задней подвеске, а вот стойка- это когда амортизатор и пружина одним узлом | Ты не прав.
Последний раз редактировалось: jack74 (Ср Янв 06, 2010 01:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 01:42 Заголовок сообщения: |
я, конечно, не спец, но у меня пружины нет.. у меня рессора... и то, что мы не можем понять стойка или аммик, Хоттабыч назвал стойкой. Я ещё переспросил - он сказал, что именно стойка.
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 01:44 Заголовок сообщения: |
[/quote]Ты не прав.[/quote]
ану обьясни в чем я неправ?
амортизационная стойка, или правильно стойка МакФерсона -это узел подвески, в котором амортизатор и пружина на одной оси, амортизатор- это деталь подвески, он может быть как отдельно установлен так и частью стойки МакФерсона
(ц) Дж. Кларксон.
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 02:07 Заголовок сообщения: |
Это Вы уже совсем не в то поле.. говорю-же, амортизатор- это запчасть, а стойка узел подвески, это вообще разные вещи, конструкция амортизатора и способ его крепления вообще не имеет никакого значения в этом вопросе.
если Вы так много знаете про подвески, скажите пожалуйста, как называется аналогичный узел подвески, у которого нижнее крепление- шток с резьбой (как у Регаты у передних аммо сверху) и еще, как называется такой-же узел у Форд Мондео, где поворотный кулак и обойма, куда вставляется патрон амортизатора- одна деталь?
ЗЫ на вашем рисунке -2 амортизатора просто разной конструкции, один из них под МакФерсон
(ц) Дж. Кларксон.
