аммортизаторы
Владимир Сергеевич
Авто: Fiat Regata 100 S/1986/1.6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чём разница между амортизаторм и амортизационной стойкой??
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 05:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в названии ))))
второе круче звучит!
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
значит амортизатор и амортизационная стойка - это одно и тоже??
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Сергеевич писал(а):
audio-terrorist
Да. Просто когда ухо крепления находится внизу - это называют амортизатором, а если крепление сбоку - стойкой.
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйста на экзисте есть вот такой вот артику аммиков A-3631 H, подойдутли они для Fiat Regata 100 S/1986/1.6 два распредвала...?????
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты не пробовал там сам пробить? Very Happy
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Сергеевич, ты там, кста присмотрись... я пока отложил замену аммиков, ибо сайленты мёртвые и чашки аммортизаторов... заказали их на Экзисте... нет понту менять аммики, если остальное в трупе
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
на всякий случай номера их не даш?
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
не путайте, амортизатор- это отдельная запчасть, как у Вашей Регаты в задней подвеске, а вот стойка- это когда амортизатор и пружина одним узлом
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Stan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
у Хоттабыча спроси - он заказ делал
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
jack74
Ты не прав.
Последний раз редактировалось: jack74 (Ср Янв 06, 2010 01:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Stan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
jack74
я, конечно, не спец, но у меня пружины нет.. у меня рессора... и то, что мы не можем понять стойка или аммик, Хоттабыч назвал стойкой. Я ещё переспросил - он сказал, что именно стойка.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]Ты не прав.[/quote]
ану обьясни в чем я неправ?
амортизационная стойка, или правильно стойка МакФерсона -это узел подвески, в котором амортизатор и пружина на одной оси, амортизатор- это деталь подвески, он может быть как отдельно установлен так и частью стойки МакФерсона
(ц) Дж. Кларксон.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
...а вот стойка- это когда амортизатор и пружина одним узлом
Вернее не совсем прав. Знаю я про МакФерсон. Я просто упростил обьяснение разницы для человека Smile до разницы в креплениях.
Отличие стойки от амортизатора состоит в том, что она воспринимает значительные боковые нагрузки, а потому имеет усиленный шток и корпус, а также соответствующие антифрикционные материалы в парах трения. Тоесть присутствие пружины не при чём, это она как раз запчасть.
 Просмотрено:  272 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Вы уже совсем не в то поле.. говорю-же, амортизатор- это запчасть, а стойка узел подвески, это вообще разные вещи, конструкция амортизатора и способ его крепления вообще не имеет никакого значения в этом вопросе.
если Вы так много знаете про подвески, скажите пожалуйста, как называется аналогичный узел подвески, у которого нижнее крепление- шток с резьбой (как у Регаты у передних аммо сверху) и еще, как называется такой-же узел у Форд Мондео, где поворотный кулак и обойма, куда вставляется патрон амортизатора- одна деталь?
ЗЫ на вашем рисунке -2 амортизатора просто разной конструкции, один из них под МакФерсон
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 5 из 7
