загорелась лампочка масла
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 02:25    Заголовок сообщения: загорелась лампочка масла Ответить с цитатой
Утром моргала,я долил масло.Кобеду загорелась.Масло в уровне,но не менял.Подскажите что ещё может быть кроме как замены масла и фильтра.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если газануть тысяч до 3-х тухнет? Если да, то плохо.
1-е это фильтр может быть забит
2-е это маслонасос умирает
Если горит постоянно, и при этом посторонних звуков в двигателе нет, то похоже датчик давления масла умер, бывает с ними такое.
sasa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если горит постоянно, и при этом посторонних звуков в двигателе нет, то похоже датчик давления масла умер, бывает с ними такое.[/quote]
А где он стоит на Tipo (140c2046)/Спереди возле маслянного фильтра?И как его проверить можно?
sasa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит постоянно
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можт провод коротит на массу а сам датчик размыкается
вкрути вместо датчика манометр давки масла и отпишись
обороты -давляк
на хх
на 2 тыс
на 3 х тыс
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Пыдскажыть будьласка, де в темпры 1.8, або 2.0 стоїть датчик на ЧЕК панель (уровень масла) Дякую!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
Вероятнее всего на щупе, но может как у дизельных, на левом переднем углу блока, вкручен вертикально в сторону поддона.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там є в районі масляного фільтра, але це певно на тиск масла.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
Возле топливного - это давление масла. А под ремнями, впереди от шестерни коленвала, вертикально в поддон - датчик уровня.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюх топливный фильтр возле бака стоит Laughing
067 763 30 38
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов той датчик (правда його самого дуже не видно за генератором) Там фішка стоїть. фішку скидаєш ЧЕК світится запихаєш назад - гасне.(масло з мотора злите) - це означає що кінець тому датчику?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 05:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там датчик биметалл обмотанный нихромом
если он в масле то он не нагревается при протекании тока и контакты биметалла замкнуты
на воздухе он размыкается
т.е. проверять его нужно подав 12 вольт
если щелкнул и разомкнулся знач в поряде
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
у меня он всё время горит .я особо не замарачиваюсь,просто чаще смотрю уровень масла.
sasa
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но хочеться сделать
