sasa Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 02:25 Заголовок сообщения: загорелась лампочка масла |
| Утром моргала,я долил масло.Кобеду загорелась.Масло в уровне,но не менял.Подскажите что ещё может быть кроме как замены масла и фильтра. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 02:42 Заголовок сообщения: |
Если газануть тысяч до 3-х тухнет? Если да, то плохо.
1-е это фильтр может быть забит
2-е это маслонасос умирает
Если горит постоянно, и при этом посторонних звуков в двигателе нет, то похоже датчик давления масла умер, бывает с ними такое. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
sasa Италофан
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 03:27 Заголовок сообщения: |
Если горит постоянно, и при этом посторонних звуков в двигателе нет, то похоже датчик давления масла умер, бывает с ними такое.[/quote]
А где он стоит на Tipo (140c2046)/Спереди возле маслянного фильтра?И как его проверить можно? |
sasa Италофан
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 04:18 Заголовок сообщения: |
Горит постоянно _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 06:02 Заголовок сообщения: |
можт провод коротит на массу а сам датчик размыкается
вкрути вместо датчика манометр давки масла и отпишись
обороты -давляк
на хх
на 2 тыс
на 3 х тыс _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
| Доброго дня! Пыдскажыть будьласка, де в темпры 1.8, або 2.0 стоїть датчик на ЧЕК панель (уровень масла) Дякую! |
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 14:13 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
Вероятнее всего на щупе, но может как у дизельных, на левом переднем углу блока, вкручен вертикально в сторону поддона. _________________
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 14:15 Заголовок сообщения: |
Там є в районі масляного фільтра, але це певно на тиск масла. |
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 14:24 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
Возле топливного - это давление масла. А под ремнями, впереди от шестерни коленвала, вертикально в поддон - датчик уровня. _________________
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 14:27 Заголовок сообщения: |
Дякую! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 14:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Возле топливного - это давление масла |
Андрюх топливный фильтр возле бака стоит  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 15:21 Заголовок сообщения: |
| Знайшов той датчик (правда його самого дуже не видно за генератором) Там фішка стоїть. фішку скидаєш ЧЕК світится запихаєш назад - гасне.(масло з мотора злите) - це означає що кінець тому датчику? |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 05:27 Заголовок сообщения: |
там датчик биметалл обмотанный нихромом
если он в масле то он не нагревается при протекании тока и контакты биметалла замкнуты
на воздухе он размыкается
т.е. проверять его нужно подав 12 вольт
если щелкнул и разомкнулся знач в поряде _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
у меня он всё время горит .я особо не замарачиваюсь,просто чаще смотрю уровень масла. _________________ Бортовик Темпра |
sasa Италофан
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
но хочеться сделать _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
