ТурбоФиат Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2010 Сообщения: 2 Откуда: Днепропетровск
Авто: Таврия
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 20:10 Заголовок сообщения: Перезарядка генератора |
Крик о помощи и совете!
Генератор Iskra 55А сделанный в Словении, установленный на автомобиле Таврия, даёт перезарядку при запуске двигателя 14,7Вт. При увеличении оборотов двигателя падает до 14,5Вт. У кого был аналогичный случай, посоветуйте что делать? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 20:12 Заголовок сообщения: |
Ищи проблемы в окисленных контактах на вольтрегуляторе, получается вольтподпорка по корпусу, за счет сопротивления на окиси. _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 20:17 Заголовок сообщения: |
А потом,через час как? Чем и где измерялось? |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
Вот вот! В первую очередь - чем мерял???
Нормально - это 14, 2В, а у тебя 14,7В - разница в пол-вольта! С плохим тестером это элементарно!
Да и больше информации дай, что-то же предшествовало твоему вопросу, ведь не "от нечего делать" ты полез с тестером замерять напруги... Акумулятор выкипает??? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
ТурбоФиат Amico
Авто: Таврия
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 19:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо за отклики! Начну по порядку.
Весной купил эту машину и купил сразу новый аккумулятор. При установке на авто аккумуляторщик в магазине замерял напряжение бортовой сети, было 14,4Вт. в течении лета напряжение понемногу начало рости. Сейчас зима, напряжение 14,7Вт. У меня стоит датчик контроля бортовой сети. Замерял электронным тестером, тоже самое. Снимал генератор, отдавал генераторщику, он почистил окисления, я поставил его, напряжение тоже самое 14,7Вт. На счёт аккума, я не смотрел, выкипает или нет |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 19:16 Заголовок сообщения: Re: Перезарядка генератора |
ТурбоФиат писал(а): | Крик о помощи и совете!
Причиной перезарядки может быть неисправность РН или доп. выпрямительного (хоть одного) диода. При условии исправной проводки и отсутствии коротышей.
14.7В - это нормальное напряжение для холодного двигателя (зимой) для нового поколения генераторов. Ставь кальциевый аккум и забудь. |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 13:13 Заголовок сообщения: |
А тем же тестером на акумуляторе сколько вольт? На заглушеной машине. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
